Styresnekke/Styrekabel fungerer ikke som det skal..
meldaln
Vi har en båt vi har fått tak i som skal være på hytten, vi var å testet den idag, og fant ut at reversen på motoren og styringen ikke fungerte.... styringa hopper over, hva kan det være? er det at kabel er slitt? forrige eier påsto at snekka var ny... kan snekka være for stor til kabel? Snekken var forhøyet men noen jernbiter når vi kjøpte båten, de fjernet fi pga de var så stygt. og da bli snekka lenger "ned" kan det være derfor?
Motoren er ikke det verste, den er en Mercury 9.8 ca 80 mod så ikke SÅ mye å ha men den starter og går enda....
Den kubber sikker over pga at kabelen går tregt. Ta kabelen løs fra motoren og sjekk om det går å ta wiren ut av strømpa. Gjør den så ren for rust og gørr, se over den og smør godt opp før du pakker kabelen på plass igjen. Ville også tatt opp snekka, er kabelaren slitt er det best å kjøpe ny snekke. (Ikke så dyrt fra f.eks Maritim)
En sikkerhetsrisiko å kjøre med dårlige styrekomponenter..!
Vi delte snekka og VI synes den så grei ut (har aldri sett en styresnekke innvendig før men..) . Kabelen var slitt(de taggene var blitt lengre fra hverandre noen steder) , og forhandlerene mente at snekka ble ødelagt ganske fort etter at de hadde hoppet over noen ganger, Så vi fikk tak i ny snekke, kabel, rør, endeledd og kula, for vi brukte det gamle feste som var på båten. Det ble nesten 1800,- for alt dette :eek::eek::eek::eek::eek: men vi måtte jo ha det for å kjøre...
Snekka 598,-
Kabel 895,-
Endeledd 195,-
kule 49,-
rør 131,-
det hadde vel kansje blitt litt billigere på nettet men da hadde vi jo ikke fått delene idag da :smiley:
da vi hadde fikset dette sjøsatte vi båten, og fant ut de skulle vert LAAANG stamme i stede for kort som det var på båten når vi kjøpte den... :nonod: den gikk i plan med en person og kort stamme....men ikke med to
Redigert av meldaln (see edit history)
