vhf nødantenne - hva skal jeg velge?
Teddy
Denne virker i alle fall uansett om mast og rigg skulle gå føyken.
Jeg har testet den og dobbeltsjekket konstruksjonen både med hensyn til rekkevidde og med SWR-meter.
Holder du deg nøyaktig til målene har den omtrent samme SWR som en kjøpeantenne, og har marginalt noe kortere rekkevidde,
men dette avhenger selvsagt med hvor høyt du klarer å få montert den.
Redigert av Phoebe (see edit history)
den funker kjempefint phoebe....har fra Gbg (inomhus) snakket med Laesö ca 30 M med en sådan nödantenn
nackdelen/bakdelen er att koax'n skall gå ut 90gr (vilket i og for seg er enkelt o ordne på dekk om hele riggen gått over bord).......
ett alternativ som går o heise opp i riggen er denne "Slim-Jim" antennen....litt mer arbeid men veldi enkel
http://www.sm6wya.com/projekt/jpole.html
gjord av en enkel bandkabel..........
http://www.hamuniverse.com/slimjim.html
gjorde själv en sådan som jeg har som AIS-antenn hjemme......har tatt in båter på 40M med denne
skulle vart kul o se strålningsdiagram for desse både antenner... :smiley:
S/Y Gunga Din
Den klassiske nødantennen er vel Glomex RA114. Kjekk å ha, selv om det er mulig å improvisere en dipol av enden på en antennekabel.
Mitt valg er Glomex RA111 som også er kjekk som ekstra antenne fast montert. Kan f.eks. brukes til AIS. (Pussigste sted å montere den jeg har sett er i enden av bommen på en seilbåt. En antennemast på hekken er nok et bedre valg. Jeg fant plass til den i hanefoten på akterstaget, montert opp ned.)
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
