Bilder fra Bolærne 2008 ! Gleder meg til 2009 ! Sees vi ?
Worry II
Innseilingen til Bolærne er som flere sier ingen hasardiøs seilas.
Alle skremselshistoriene har opphav fra de skipperne som forsøkte å seile på N/Ø -siden av leden,
og havnet gjennom Kultane, som mildt sagt er et rufsete og lite IPS-vennlig område (se blå ring).
Følger man derimot den angitte røde leden på kartet, er dette 100% trygt, uten noen form for overraskelser.
Hele havneanlegget har også god dybde, og Forsvaret gikk inn med store båter her da Bolærne var i militær drift.
Vi pleier å gå østfra gjennom sundet mellom-østre Bolærne, og holde nær land langs Østre Bolæren til havna. :sailing:
Samme ruta som vi benyttet da vi var på Østre Bolærne for første gang sist høst. Helt greit å gå inn her.
- Og jeg har også inntrykk av at det fylles godt opp ved bryggene på fine helger, så det er nok lurt å komme seg avsted litt tidlig på fredag. :smiley:
Vi pleier å seile inn mellom mellom og østre eller rett fra hui og inn der jeg har tegnet de røde strekene , når du kommer gjennom sundet mellom og runder østover så må du passe på å ikke gå langt fra land for der er mye grums der , det går helt fint bestandig.
Et halvt øye på nintendoen så går dette som smør
Redigert av Enzo (see edit history)
