Hvordan får jeg raskt bort alt bunnstoff?
Capella
Skal ta opp min TRIO 96 seilbåt og skal på kort tid få bort alt bunnstoff for så å legge minemum 4 lag med sealer/eller noe 2 komponent stoff ( tar gjerne imot tips på hva jeg bør bruke) + bunnstoff. Har bare fire max fem dager til rådighet. Ønsker tips til effektiv rensing av skroget under vannlinjen, samt effektiv påføring av sealer/antipest eller hva det nå heter ( vil helst bruke to forskjellige farger så jeg er sikker på å få dekket alt) før til slutt 1 lag med bunnstoff.
Om det finnes noe stoff til å smøre på for å løse opp gammelt bunnstoff ville sikkert det vært det raskeste.
Har søkt litt her på BP, men har ikke funnet det jeg er ute etter.
Capella.
Er noe stoff du kan bruke ,husker navnet men det er diskutert ørtten ganger her .Så bare å søke ,så finner du plenty .Eller om du får en til å sandblåse den , aner ikke hvor i landet du holder til .Men kom et firma fra Tønsberg å tok et par båter her , til ca 3.500 pr båt .Det syntes jeg er såpass billig ,at det ikke er verdt å løfte skrapa en gang .Men søk litt du ,så finner du div om dette
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Hei!
Jeg brukte en blanding av kaustisk soda, vann og tapetklister. 2 deler vann, 1 del kaustisk soda(obs rekkefølgei blandingen) og en pakke tapetklister. Jeg brukte 2 flasker kaustisk soda og 2 pakker tapetklister til en båt på 29 fot. La det på med en gammel malerrulle. Lot det virke i ca time. Spylte så skroget 4 runder med høytrykkspyler. Første runden skjedde ikke stort. Runde nr to ble forløsende. Det samme ble runde nr 3. Deretter skylte jeg lenge med vann for å få bort alle rester av blandingen. Fant oppskriften i et båtblad. Husker ikke hvilket. Til slutt skrapte jeg bort de meste gjenstridige flekkene. La på primer og nytt bunnstoff.
