SveinHa Svart 27.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2009 Eg har fått tak i c-map.Der er mange som har fått tak i C-Map men det er ofte de gamle CM-93 kartene og ikke kompatible med dagens plotteprogramKva er SOBC-Map er selve kartpakken og SOB er programmet for å vise kartene, lage ruter og alt det der andre som en kartplotter gjør. SOB (Software On Board) benytter seg av de til enhver tid lovlig installerte C-Map kartene installert på PCen din. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Komlo Svart 27.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2009 Aha! Då vart eg litt klokare:) Takk for hjelpa! Sitér dette innlegget Link to post
Evita IV Svart 28.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2009 Sitat fra Maxsea Norge.I Norge eksisterer ikke Rasterkart. Det er bare Vektorkart som finnes. Sitat slutt. Dette må være mot bedre vitende. Nå undres faktisk jeg også! Ser i siste Båtmagasin at Furono plotteren som er testet der opererer med vektor og raster kart. I mailen fra Maxsea så sier de faktisk det som jeg tidligere har nevnt i denne tråden. Denne uttalelsen er klippet direkte fra mailen jeg mottok fra Maxsea. Nåvell, jeg skal sjekke dette videre. Sitér dette innlegget Link to post
lasseolsen Svart 28.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2009 Takk alle sammen for innspill, leste i en test vedr plottere og gps idag hvor det står "Alle disse plotterne har autorute-funksjon som minner om bil-GPS: Du legger bare inn bestemmelsesstedet, oppgir hvor dypt båten stikker, høyden på masta, båtens bredde og sikkerhetsmargin til land. Etter dette legger plotteren opp ruta og geleider deg hele veien fram til brygga!" Det er dette jeg egentlig lurer på. Har feks Tiki dette? Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Nei Tiki har ikke det høres ut som en flott funksjon å kunne legge inn hjemmehavn og gjestehavn en eller annen plass og vips så er seilasen laget Men jeg hadde ALDRI stolt på den ruten den legger opp Stol aldri på automatikken men greit å bruke den som et hjelpemiddel Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Frøken Fryd Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Det finnes programmer som sjekker ruten du selv har valgt, dette ut fra dybde og høyde på egen båt, fungerer kun på de senere utgavene av vektoriserte kart da det er ikke noe for programmet å "se" hvilken farge kartet har - det må vite dybden. Derfra kun vektoriserte kart. En annen ting er hvorvidt det ville vert lovlig med slike funksjoner på en plotter, jeg ville vert svært varsom med automatiske plottede ruter hvis det i det hele tatt kommer, samme kan man igrunn si om en rute man har fått av en kamerat... Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Jeg er enig i de som anbefaler Tiki for en nybegynner. På Nautisk Forlag får du kjøpt en pakke med kartprogrammet og kart. For å være litt krass: dersom man ikke har evnen til å vurdere dybdeforholdene på kartet og i tillegg vise aktsomhet er det absolutt behov for å ta båtførerprøven før man begir seg ut på vannet med båt. Kartene er så mangelfulle for flere områder av kysten vår at det ikke er grunnlag for å stole blindt på disse. En mulighet er å seile i konvoi inntil man blir noe tryggere på navigering. Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Noe av forberedelsen til en seilas er jo netopp det og tegne opp ruten en vil følge. En automatisk funksjon for dette er sikert mulig men jeg ville aldrig ha benyttet en slik funksjon. I SeaProen jeg bruker er det en fungsjon for værruting som med utgangspungt i værdate (gripfiler) og polardiagram kalkulerer den optimale måten og seile på mellom to punkter det fungerer forsåvit greit i regatasammenheng men er ikke det jeg benytter når jeg skal på tur. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Litt OT i forhold til denne tråden, men siden BMP trekker frem mer avanserte funksjoner i regattasammenheng: Jeg ser at Sail Planner anonserer med "weather routing". Forutsetter Sail Planner at man kontinuerlig har internettforbinelse ombord under seilasen? Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 (redigert) På en ecdis (iallefall noen) lager man ruten akkurat som man vil, men man får ikke aktivert ruten hvis den går over grunnt farvann eller programmet oppdager andre feil med ruten, ett eksempel på dette er at to veipunkt er for tett i hverandre i forhold til maksimal turn radius. Verktøy som kan hjelpe til å kontrollere rutene man har laget. Men en auto-ruting tror jeg ikke kommer med det første... Vær ruting benytter grib filer for å forutse den raskeste ruten for en seilbåt. Den kan også benytte sanntid værdata fra vindmåler etc. Redigert 3.Mars.2009 av Frøken Fryd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Jeg laster ned værdata umidelbart før start Grib filen innekolder prognoser for hvær andre time for de neste 48 timene. Man trenger således ikke og ligge online hele tiden. Om en ønsker kan man jo laste ned en ny grib fil etter noen timer for og se om det er blit endringer og så kjøre ny ruting fra det punktet man befinner seg i. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Tror jeg forstår. Av hensyn til trådstarter som trolig seiler mest i Oslofjorden er vel anbefalingen å sjekke været på Yr.no før seilasen starter. I Oslofjorden er min erfaring at Yr.no gir en god pekepinn på værutviklingen. (Dersom man skal ut i Skagerak eller Kattegat er det derimot DMI (http://ocean.dmi.dk/anim/index.php) som gir de beste prognosene - i tilegg til ugrib (http://grib.us/). Jeg har ikke sett noen her på BP som trekker i tvil DMI og ugrib? ) Sitér dette innlegget Link to post
