Noen flinke designere her inne ?
Dieselboy
Det er mulig du kan få litt hjelp på forumet på www.boatdesign.net. I allefall med skisser og utkast. Slikt tar mye tid og det blir fort snakk om penger hvis du skal ha noen til å tegne det med CAD i 3D. Den eksisterende båten skal jo også tegnes hvis du vil se hvordan hardtoppen tar seg ut på din båt. Skal du bruke de vinduene du har og profilen på de?
Redigert av Lukas (see edit history)
Innvendig er den jo ganske bra, den bare ser litt rar, eller anderledes ut, utvendig med den lange cabina i to
"trinn".
Sannsynligvis fikk du mye båt for pengene, mye større inni enn min snekke.
Det var ikke slemt ment...
Har du tenkt å montere bakvegg, eler skal du bare ha en hardtop over fremre halvdelen, i steden for kalesje?
Støpt noe i glassfiber før?
Først må du vel bygge den i finerplater, så må du støpe deg en form utenpå finerplatene, og såå må du bruke formen til å støpe deg en glassfiberhardtop. Mye arbeid...
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Det var just det lange fordekket som var en av grunnene til at jeg falt litt for denne båten....ypperlig til soling....og båten ser betydelig lengre ut enn den er.
Bakvegg er ikke et must, men om d lar seg gjøre, kan det være aktuellt.
Ikke jobbet med glassfiber, men ser ikke at det skal være noe problem, og jeg har tilgang til noen som kan.
Hadde tenkt på en annen løsning enn finerplater.
Følger litt med på hvordan dem bygger kasser og div til biler, ser for meg å kun lage noen spanter, deretter spenne fleece eller lignende over, stramme opp og coate den med polyester, når den er herdet, har en formen.
Du kan jo forsøke å kontakte Industridesigner-skolen i Oslo.
Der er det alltids noen som er interessert i båt og de ønsker ofte konkrete prosjektoppgaver der. Sikkert billigere enn etablerte "kjendisdesignere". Har selv vært imponert over tidligere prosjekter selv på "lavt" nivå der og det har sikkert ikke blitt dårligere med årene.
http://www.aho.no/no/AHO/Institutter/Industridesign/
