Bruk av vaselinolje under vannlinjen, erfaringer?
Odd Thomas
He, he.. ja jeg har jo tenkt å bruke båten. Jeg har ingen arferinger med dette selv, men en gammel (død nå) kar nede i båthavna hadde alltid på vaselinolje på båten over vannlinje hver høst slik som du har gjort nå. Jeg husker ikke helt, men jeg mende dette var noe akstra å balle med når båten skulle vaskes og poleres om våren. Hvorfor dette ble gjort aner jeg ikke, men vil jo tro at hensikten er å fjerne vannintregning i gelcoaten, noe som kan være det viktigste argumente benytte dette under vannet kanskje? Det er i hovedsak derfor jeg polerer, men dette er noe mer jobb enn å smøre på vaselinoljen.
Husk at jo mørkere bunnstoff jo mindre groe... så blankt bunnstff vil vel egentlig ikke fungere i det hele tatt.
Så det du sier, er at da virker ikke hvitt heller? At virkningsgraden på lyse stoffe er dårligere, er sannsynlig.
Men at det ikke virker, det er jeg uenig i.
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Er det noen dokumentasjon på dette? Bruker selv hvitt selvpolerende bunnstoff (Hempel) på flere båter og har enda ikke sett noen grunn til å endre på det. Til sammenligning har jeg også en båt med Jotun blå selvpolerende bunnstoff. At f.eks slim synes bedre mot hvit bakgrunn enn sort bakgrunn er det ingen tvil om, men at det gror mere har ikke jeg erfart!
Aha,:) har dette bunnstoffet et produktjnavn, en link og høy prisklasse?
Hempel Mille Klar het det før i tiden hvertfall...
Mille Klar er egentlig ment brukt på propeller, ror, trimplan etc. som ikke stoffes med farget bunnstoff om man vil beholde utseendet.
Som sneip hadde jeg en Hurricane 370. Kjøpt ny med hvit og Ferrarirød gelcoat under fenderlist...
Ville ikke ødelegge den fine gelcoaten med bunnstoff, så mattet og avfettet den del som skulle stoffes og stoffet med Mille klar. Hadde aldri noe form for groe eller slim i det hele tatt på den, selv om den lå ute i månedsvis :smash:
Men har også hørt at det klare bunnstoffet inneholdt betydelig mer "gift" før i tiden. Kanskje derfor det var så effektivt før...?
Har ikke erfaringer med det i nyere tid, men vurdere å bruke det på den nye skjærgårdsjeepen for å heve vannlinjen noe i bakkant hvor det ville kommet i konflikt med en mørk skrogstripe om jeg hadde brukt farget bunnstoff...
Mvh. SAP
Jeg snakket med en på hempel for en tid siden, og jeg er og av samme oppfatning av at bunnstoff ikke er direkte pent...
Han mener jeg burde legge 2-3strøk med hempel lightprimer, og legge et hardt bunnstoff med teflon vått i vått med det siste lightprimerstrøket. Denne skal være å få i hvit, og være mindre synlig. De har et par typer, men mener det er glide speed han anbefalte.
Lille sjøsterke kan lastes ned her: Se side 52
http://www.hempel.no/internet/inenoc.nsf/8...erke%202009.pdf
Redigert av Selco18 (see edit history)
Jeg hadde svart bunnstoff på vår forrige båt. skulle jeg velge nå blir det hvitt. Uansett, er jeg for hardt bunnstoff, og blir jeg spurt, svarer jeg alltid hardt. Jeg har faktisk fått overtalt fler nede i havna her på lillehammer og fjerne selvpolerende, for så å gå over til hardt. Men vi ligger altså i ferskvann :)
Det blir liksom noe annet det da, men du sier uansett :confused: Har du erfaring med noe annet enn ferskvann ?
Fra mitt ståsted, ville jeg nok anbefalt dette i saltvann også, Finn Erik :) Men erfaring har jeg ikke. Det jeg liker med det harde, er at man slipper å legge på hver sesong og bygge opp en skikkelig brems under vann, etterhvert som stoffet detter av.. Man tilbake til Topic..
Ingen her som har erfaringer med vaselinolje under vann?
jeg er enig med deg, men her i innlandet, har nok "bøndene" en formening om at dette skal smøres på i "våronna" hvert år. På min forrige båt, som til orirntering hadde gått i Bergensområdet, målte jeg et par millimeter tykke rugler i skroget etter mange års påsmurning. Dette utgjorde 3 knop i hastighet på båten etter at jeg fikk skrapt ned dette primet og påført hardt bunnstoff. På mine foreldres snekke smurte vi hardt første gang i 1986. i 1997, la jeg på et nytt strøk, fordi jeg ville at det skulle se pent ut.
