ford dower/dover 2618/2718, erfaringer?
dorry gutten
Vel min gode båtvenn i UK, Mike fra Lancing Marine sier følgende til ditt spørsmål om motoren:
"The model numbers you give are not recognised.
2615 was Essex V-6 Petrol
2658 was Koln V-6 Petrol
2708 was a strange Dorset series diesel that I have no info on."
Så jeg sendte han bildene dine så får vi se hva han svarer.
Denne linken gir noen tips om hvordan å se forskjell:
http://www.foleyengines.com/FreeTechnicalI...overDorset.aspx
Denne linken tar for seg en 4-sylindret motor. Men det er kanskje noe av de samme forskjellene på 6'ern også? Mener å huske at jeg har hørt samme benevnelsene på de 6-sylindrete motorene.
Ellers finnes det noe info her på KD Trading sin side
Er vel en av de minste sekserne tipper jeg. Ser ut som om det sitter en Bowman varmeveklser på den også. Mariniseringen ligner veldig på en type jeg nesten vil kalle standard på disse motorene.
Denne motoren er det nesten bare en metode å bruke for å få tatt livet av den, og det er å skyte den. Driftsikker som bare det. Vel og merke med et minimum av stell, slik som oljeskift, filterskift osv.
Jeg tok meg den frihet å låne et bilde fra hjemmesiden din. Gjorde et fryktelig dårlig forsøk på å lage en pil som peker på stedet der det skal stå et nummer. F.eks 360, 363, 380 eller noe sånt. Men det bør vel være mulig å tyde hvor pila peker, håper jeg. :blush: Ihvertfall er stedet rett bak dieselfilteret.
Du har definitivt en gammel Dorset-motor. Tallene 360 osv. som det refereres til av "GeirFrode" står for sylindervolumet i kubikktommed (cid). 360 er turbomotoren 2407 på 150hk uten mellomkjøler og 2704ET på 180Hk med mellomkjøler. Turbomotoren hadde minst sylindervolum fordi det var innsatt tynnvegga tørre sylinderforinger i denne.
hmm..men da synes jeg det er rart at gammle eieren mener atr det er 120 hk ford dower.....
men jeg skal se hva jeg finner dær som pilen peker i morgen....kansje det står på noen av lappene jeg har..skal se litt mer grundig jeg
he he..bare bra dere laster opp bilder fra hjemmesiden min..he he...jeg vet ikke hvordan jeg gjør det
  • 2 måneder senere...
