Montering av kutterstag på Bavaria 38 Cruiser
Lazyjack
Gjelder 2008 38 Cruiser. Noen som har gjort eller fått gjort dette. Er spesielt interessert i plassering av forankring under dekk. Ser for meg at det bør festes i dekk rett i akterkant av luke til ankerbrønn men har ikke sett så mye på mulighetene for forankring videre ned til skroget. Jeg bør vel også ha checkstag for å støtte akterover.
Kvalifiserte synspunkt tas i mot med takk.
I akterkant av ankerluka så er du vel fortsatt i forkant av forpigen og derfor er det muligheter å forsterke et feste skjult i skapet foran sengen og da bør det være overkommelig enkelt å få det pent ?
Jeg har sett flere alternativer og det jeg likte best var en demonterbar løsning som var 2delt , altså selve staget over dekk og en vire som ble spent opp i forpiggen ned gjennom sengen i en solid forankring i bunnen av båten , denne kunne da lett fjernes når staget ikke var i bruk og da var det eneste synlige et rustfritt øye i taket. Når den var i bruk så tok de bare opp viren som allerede var festet i bunn , dro den opp mellom madrassene og strammet den skikkelig , da tok den opp kreftene fra det som skjedde over dekk
Redigert av Enzo (see edit history)
Takk for svar.
Jeg har trekabinsversjon og der er det ikke noe skap i piggen. Den demonterbare varianten kan være et alternativ dersom jeg ikke får skjult det.
Men hva med forankring i skroget? Finnes det noe alternativ til gjennomgående feste med et spesiallaget beslag på innsiden og mothold på utsiden? Vil en fastplastet bjelke i rustfritt eller aluminium i ankerbrønnen kunne være godt nok? Tenker å kunne sette stormfokk på dette staget og den blir vel neppe større enn 7-8 kvm.
