Den beste oppskriften for å polere eit skrog
Steinsvigen
Hei alle båtfolk kan noen kome med ei god oppskrift på hvordan ein polerer eit skråg .. Da mener jeg fra A-Å
Fra å vaske båten kva bruker ein til vaskemiddel osv------)
Og kva for eit avfettingsmiddel/ rens/ poleringsmiddel ein skal bruke skriv gjerne litt om erfaringane osv...
Til båten står der å blenker :-)
mvh Frode
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
Jeg bruker en makita 7" polermaskin.. Pga, det er blandt de få jeg har finne som går helt ned til 600 omd..
Jeg har finne ut autoglym, samme som til bil er knall bra.. (kjøper du autoglum til båt, er det samme innhold, bare et annet motiv utvendig på flaska) Det er den med rød etikett (polish) så forsegler jeg med autoglym sin hard voks. Gull skrift på etikett. (tynnflytende skal kun påføres med en liten svamp)
Her er et skryte bilde av min forrige båt dette er våren 2008.. Det er den brune stripa på en fevik 715 du ser...
Støttes :yesnod:
Jeg har polert mye bil og båt opp gjennom årene og hittil er det Autoglym jeg er mest fornøyd med. Lett og jobbe med, fin glans og god holbarhet (om hardvoks/ forsegler benyttes etter voksing/ polering).
Virker også på meg som bil og båtproduktene (Selaclean) har samme innhold.
Viktig før all polering er at overflaten er helt ren og avfettet (zalo/ avfetting).
Oksiderte/ matte felter bør rubbes, men hold for all del rubbing/ slipemidler unna om det ikke trengs. Gelcoaten blir ru og mer mottagelig for skitt etc som fester seg dypt nå voksen utover sommeren er vasket vekk, så har du først rubbet et felt, må det påregnes og gjøre det hvert år fremover om resultatet skal bli bra.
Er du flink med jevnlig vask og polering 3-4 ggr. ila. sessongen fra båten er ny, vil ikke gelcoaten bli matt og ha behov for rubbing. -Selv etter 20 år :smash:
Mvh. SAP
1 ) Grundig vask med såpe
2) Båtrens (God erfaring med Biltema sin), særlig antiskli-belegg på dørk krever en del jobb
3) Gå over gjenstridig flekker (Jiff på plaststriper o.l.på hvit gelcoat, ulike polish`er på andre flekker og uttynnet saltsyre på gule flekker (skyll godt))
4) Hardvoks som jobbes inn med maskin
  Skipper Worse skrev:
Jif på gulning eller gjenstridige flekker (bruk den myke siden av svampen)
Jiff eller Hugo eller andre slipemidler bruker jeg aldri på farget gelcoat lenger. Det lager synlige striper. Mot gulning er det effektivt og billigere med fortynnet saltsyre.
Nå vet jeg ikke hvilke produktmerke du bruker, men på de merkene jeg har benyttet (Turtle, Autoglym etc) står det utrykkelig at hardvoks/ forsegler skal benyttes etter polering med voks.
Hardvoks/forsegler er tynne som vann og inneholder ikke voks som metter overflaten, men har som oppgave å legge seg som et beskyttene lag utenpå voksen for å forlenge holbarheten og øke glansen noe.
Den skal også bare strykes meget lett på for å ikke løse opp voksen på den allerede polerte overflaten før den skal stå til herding over en time (gjerne lenger) før den poleres av på vanlig måte....
Jif/ Hugu gjør det samme på hvit gelcoat som på farget, bare at det er mindre synlig på hvitt.
De åpner porene og lager en ru overflate som for all ettertid blir fort matt og suger skitt når voksen er skyllet bort...
På en ny båt er det å bruke Jif/ hogo IMO litt det samme som å pisse i buksa for å holde seg varm.
På gamle båter som er matte og oksiderte er det bare å kjøre på med disse produktene som er en utmerket våtrubbing...
Ville du gnidd over en ny bil med Jif eller Hugos?
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Enig med deg her ja at ein ikkje rubber ny båt .... men sant skal seiast min båt er 31 år gammel men vil ikkje seie at den er matt men litt er den jo selvfølelig særleg på gråstripa sjå bildet .. men det verste er den svake gule fargen i vannlinja det er det som irriterer meg mest :-) du mener jeg klarer kansje å fjerne den med saltsyre..
mvh Frode
Redigert av Steinsvigen (see edit history)
Varmt vann med Zalo, deretter Autosol og maskin med svamp godt fuktet i vann og avslutter med voks fra Biltema lagt på med hånd og varmet inn med maskin. Blir i allefall bra i følge de båteierne som har båt ved siden av oss, og selv synes jeg også at det blir bra og holder godt!
  sap_2000 skrev:
Bruker du også autosol på nye(re) båter??
Hører også mange andre som sier Biltemavoksen er overraskende bra og holdbar... Får prøve den en gang...
Njaa ikke helt ukritisk, men lite Autosol, mye vann og lett trykk! Har båter fra henholdsvis 1993, 1995, 2001 og 2007 så bruken, mengden, trykket, vannmengde osv varierer fra båt til båt avhengig av hva jeg anser som "nødvendig" og på den nyeste er det sannsynligvis ikke nødvendig å bruke annet enn Zalo. Biltemas voks er både billig, enkel/lettvint i bruk og holdbar etter min erfaring siste par årene!
mvh Frode
Overasker meg att min favoritt ikkje er nevnt ennå :tongue:
I fjor feks så polerte og rubba og skurte nabo-båtene i timer og dager, og fikk bra resultat. Noen tok det ikkje så hard ang den gule stripa i vannlinja, for mykje arbeid...og kjem jo bare igjenn :rolleyes:
Eg sprøyta skroget på ei side i slengen med DEEP CLEAN (skal virke i 5min +), gikk raskt over med biltema sin båtshampo for å holde det fuktig menst eg fikk ut vannslangen. Og så spylte med rennende kaldt vann. Ca halvtime på hele skroget. (summer family)
Allt gult bortevekk :yesnod: Til og med rust-renninger etter "feil" skruer spyles bort :cheers:
Sjekk dette stoffet !
http://www.maritimstart.com/testresultat.shtml
Yanmar 6LYA-STP 340hk
  • 11 måneder senere...
  • 1 måned senere...
  roaldbj skrev:
Dersom flatene er rene er det unødvendig å benytte autosol.
Eksempelvis er Hempels Aero Gloss 67442 en en-komponent rensende polish basert på "oljeprodukter og silikon" og gjør rensejobben greit.
Må ein bruke vann når dette påføres ?? Dypper ein maskinsvampen i vann ?? Noen som vil forklare
