Verdi VP AD31P
Audun V
Hei
jeg har 2 stk. VP AD31P (150hk) og 290DP drev som jeg vurderer å selge.
Er det noen som aner hva jeg kan forvente å få betalt for desse 2 maskinene og drev?
Maskinene er topp stand 1998 modell og timetall 350.
Drevene er 1 år gamle.
Vurdere å skifte til 1 maskin, men får sprikende info om verdien av motorene.
Fint om noen har synspunkt på dette.
Jeg hadde selv samme motor for noen år siden. Det var imidlertid en 87-mod. Den gang (4-7 år siden) lå tilsvarende og litt nyere motorer av samme merke på ca. 40-60000 alt etter timetall og årsmodell. Jeg vurderte å skifte til en AQAD 41 og 90-modeller +/- et par år lå på rundt 100000 komplett med drev.
Kanskje du kan regne med en plass mellom 60-80000 pr stk for dine? Samlet pris på 120-140000 kanskje.
Hei, kan prøve meg på en vurdering.
Motorene du har vil være perfekt for flere med eldre daycruiser med en dårlig bensinmotor.
Kan ikke tror annet enn at de er lett solgte. Det er mange som sysler med å bytte ut en gammel bensinmotor. Alternativet kan da være en ny D3 til godt over 200.000,- avhengig av effekt, evt en brukt D3-160 DPS til 150-180.000,-
Er motorene i bra stand tror jeg Saga sitt tips er bra.
Kanskje halv pris av hva de forlanger for denne?: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=16170743
Takk for innspill, noen andre som vet noe om dette?
Andre?
Ok
Hva mener du med det?
ok
Flere innspill på dette?
fint, flere?
ingen som vil si noe som helst det er problemet
Du legger ikke akkurat opp til en hyggelig og god dialog heller. at du har fått noen svar synes jeg du bør være fornøyd med..
Redigert av hifo (see edit history)
dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator.
jeg får ikke noe godt svar av forhandlere
Da vil jeg tro framgangsmåten din hos forhandler ikke er helt riktig, Foreslår du reiser til en forhandler du stoler på og legger fram dine ønsker om ny motor, da regner de nok ut mellomlegget for deg vil jeg tro, Samme framgangsmåte som og kjøpe seg ny bil :wink:
Norske båter er best!
