Fjordutsikt Svart 2.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2009 En vindig mars og en regnfull april, gir en vakker mai. Regnfull oktober gir stormfull desember, stormfull oktober, gjør januar mild. Sitér dette innlegget Link to post
Ship of fools Svart 2.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2009 Yr.no?? Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 2.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2009 vidar teisen eller gislefoss nei det var nok mere gamledagse værobservasjoner jeg hungrer etter mere viten Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Bitteliten Svart 2.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2009 Kjøp deg en Navtex fra Mörer- Heter WIBD 2. Koster 3-4 båtlapper. Da får du aktuell værmelding uansett hvor du er Skyer synes jeg er interessant å studere. Må nok repetere litt fra D5LA pensum til sommeren- Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtummel Svart 2.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2009 kan man stole på et barometer med tanke på fks storm som er i annmars etc? Barometeret kan du trygt stole på når det er raske endringer, da blir det vind. Hvor mye og hva du bør lære deg om vær og værtegn vet jeg ikke, men etter å ha lett rundt omkring etter gode bøker om fant jeg Været, en håndbok i meteorologi. Den sier litt om alt, fra værtegn til hva du kan lese ut av skyer. Anbefales. Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 2.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2009 Vind before rain, get it in. Rain befor vind set your topseil again. Tror du stokker litt om på rekkefølgen. Jeg tror det skal være: Come rain before wind - take your top sails in. Come wind before rain - set your top sails again. Her er en til. Red sun at night - sailors delight Red sun in morning - sailors take warning Sitér dette innlegget Link to post
The Gannet Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Barometeret kan du trygt stole på når det er raske endringer, da blir det vind. Ganske så riktig. Det som står på skiven til barometeret (Stormy, Fair etc) gir lite holdepunkt om hvor mye vind som kommer. Det er endringen (og hvor raskt endringen skjer) som gir en meget god indikasjon på vindstyrke. Har en værbok i båten som har en skala som jeg tror går slik : 1 milibar på tre timer - Bris, 2 på tre timer - Kuling , 3 var vel sterk kuling. Du får også kjøpt elektroniske barometre med "kulingalarm" dvs at det går en alarm hvis lufttrykket forandrer seg fort nok på kort nok tid. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 3.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Barometeret kan du trygt stole på når det er raske endringer, da blir det vind. Hvor mye og hva du bør lære deg om vær og værtegn vet jeg ikke, men etter å ha lett rundt omkring etter gode bøker om fant jeg Været, en håndbok i meteorologi. Den sier litt om alt, fra værtegn til hva du kan lese ut av skyer. Anbefales. da har jeg bestillt en til meg og en til svigerfar Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 3.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 noen flere som har værtips/tyding ?? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Mulligan Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Gammelt jungelord: Hvis Yr melder stille så blir det ille. Hvis Yr melder kuling blir det dårlig seiling. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 3.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 kan se ut som det blir lettere å vente på boka Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Kaldfisk Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 På den nordlige halvkule : Stiller en seg med vinden i ryggen, har en lavtrykket etsteds over venstre skulder. På den sørlige bør en forsøke med en annen skulder. . . . . Med høytrykk blir det omvendt, både i syd og nord Det er vel ikke alltid nødvendig med åpne øyne å seile rett inn i det . . . . spesielt hvis barometeret antyder tette isobarer ? Sitér dette innlegget Mvh Kaldfisk Link to post
Lukas Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 (redigert) Det er jo mye bra som er nevnt her, men du kan også fortelle mye ved å se på oversiktskart med L-er og H-er og sirkler slik vi gjerne ser på værmeldingen på TV med blå kaldfronter og røde varmfronter. Jeg referer til den nordlige halvkule i det som følger. Som nevnt vil vindens retning rundt et høytrykk blåse med klokka og rundt et lavtrykk mot klokka. I høyden (genrelt fra 600 m og oppover) så blåser den så og si paralelt med de hvite sirklene rundt H og L på værkartet som kalles isobarer. Under 600 m sørger friksjonen med jorda til at den blåser litt inn mot senter av lavtrykket og ut av høytrykket på tvers av disse isobarene. Jo nærmere disse sirklene ligger hverandre jo sterkere trykk gradient har vi og man får sterkere vind. Kaldfronter beveger seg raskere enn varmfronter men går også begge i retning mot klokka. Er lufta foran en kaldfront fuktig vil man oppleve relativt korte, men intense skurer før den passerer deg. Etter passering får man klart vær, synkende temperatur og en økning i vindstyrken. Gerne med kast. Al luften som raskt blir presset opp av en kaldfront skaper et slags vakuum på baksiden av fronten og dette fylles med luft som er i nokså rask bevegelse siden fronten beveger seg hurtig = sterk vind. Varmfronter derimot fører ofte til flere dager med stødig regn i økende intensitet ettersom fronten kommer nærmere. Begynner gjerne med høyt skydekke og tykner til samtidig som skyhøyden faller ettersom den kommer nærmere. Etter passering av varmfront vil tempen naturligvis øke og regnet etterhvert avta, om enn ikke så brått som etter en kaldfront. Den værste typen vær får vi av en "occlusion" der en rask kaldfront tar igjen en varmfront og skaper en blanding av tett skydekke og gjerne tordenvær, pøsende regn og bare elendighet. Dette er de lilla markeringene på værkartet som springer ut i en kald og varmfront lenger unna lavtrykkets senter. Dette er generelle "regler" I Norge har vi jo fjellene i tillegg som sørger for at man på vestlandet gjerne har sine beste dager når østaværet regjerer og fjellet stopper fuktigheten fra sørøst, mens det på østlandet pøser ned, eller som nå i det siste...laver ned. Og motsatt. I tillegg er det dette med luftmasser og egenskapene de har. I enkle trekk kan man si at luft nordfra er kald med opphav fra polstrøkene. Kald luft har ikke evnen til å holde på samme mengde fuktighet som varm luft og har derfor mindre postensiale til å gi dårlig vær. Kaldt ja, men lite nedbør. Sørlige vinder er som regel varmere og har evnen til å inneholde mye mere fuktighet. Kjøles denne ned (som den gjerne gjør når den flytter seg nordover) blir luften mettet og klarer ikke å holde på fukten og man får regn. Vet man dette så er det litt lettere å lage seg opp sitt eget bilde av hva som skjer i stedet for å se på et symbol med en sky som det faller litt regn og litt snø fra og som har en sol oppe i hjørnet. Spesielt med tanke på noen dager frem i tid. Det finnes en del bra sider på nettet som er beregnet på luftfarten og for de som har lyst og gidder å lære seg et nokså enkelt kodesystem så kan du få tilgang på veldig presise varsler i form av såkalte TAF. De stemmer til og med som regel. Redigert 3.Mars.2009 av Lukas (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 3.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 dæven den der får du doktor grad for - skikkelig utrolig bra Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 10.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2009 løfter denne igjen - vær er jo alltid spennende på sjøen Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 21.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 Barometeret kan du trygt stole på når det er raske endringer, da blir det vind. Hvor mye og hva du bør lære deg om vær og værtegn vet jeg ikke, men etter å ha lett rundt omkring etter gode bøker om fant jeg Været, en håndbok i meteorologi. Den sier litt om alt, fra værtegn til hva du kan lese ut av skyer. Anbefales. da har endelig boka kommet - tok laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaang tid men dæven det var ei fin bok billig og tykk med masse bilder og stoff Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
VannTro Svart 21.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 Finnes mange gamle vær tegn. Her noen jeg kom på i farten Østa glette gir våt hette Vesta klare vil lenge vare Når solen går ned i en sekk er den neste dagen vekk Ring rundt månen er uværs tegn Når vinden med solen dreier blir været bedre enn det pleier Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Lakecaptain Svart 21.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 Jeg er litt usikker på om trådstarter er ute etter gamle kjerringråd og ordtak, som det jo har kommet en del av her, eller om han er ute etter skikkelige gode metoder for å forutse været selv. Jeg bruker alltid dette: http://www.lfv.se/map.asp Dette er et kart som utarbeides av svenske meteorologer, og er beregnet på fly og flyging, gjerne helst småfly som flyr i lave høyder og som ikke fly på instrument, altså som er svært avhengige av godt vær. Men det er helt utmerket til å finne ut om det blir vær til grilling eller båttur denne ettermiddagen. Kartet krever litt meteorologikunnskaper for å tolkes, men sammenfatter man data fra dette kartet med f.eks. værvarsler fra yr.no eller værmeldinger fra radio/tv, kan man nesten bli sin egen meteorolog. Kartet oppdateres hver annen time, så man kan nesten "spå" på minuttet når fronten ankommer. Sitér dette innlegget Link to post
Capella Svart 21.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 Her er det mange gode værtegn .. Capella.. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 21.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 den var morsom capella den sia er lagt til i favoritter - takk lakecaptain Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
MajorAndy Svart 21.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 Jeg bidrager med det, den danske metrorolog Jesper Theilgaard kalder "vejr-korset": Vind fra vest er fugtig, vind fra øst er tør. Vind fra Nord er kold, vind fra syd er varm. Vind fra Sydvest er altså fugtig og varm = instabil/skyer Vind fra Nordvest er fugtig og kold = regn Vind fra Sydøst er tør og varm = dejligt sommervejr Vind fra Nordøst er kold og tør=Stabilt, klart men køligt vejr Andy Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 21.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 da skal jeg i stedet for regndansen lære meg sydøstvind dansen Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
