Tette drevhull i hekken
vannmannen
Hei Vannmannen
Det du må gjøre, er følgende. Det eksisterende hull som skal støpes igjen, må rengjøres helt inn til finerplaten i selve åpningen. Rundt kanten i ett belte på 10-15 cm må du pusse ned glassfiberen til en skrå kant som ender i finerplaten, både innvendig og utvendig. Så limer du sammen finer til riktig tykkelse, og tilpasser denne til hullet. Denne platen limer du så fast i åpningen med polyester-glassfiber sparkel. Husk på å fylle alle sprekkene med sparkel. Så pusser du gjevnt på begge sider.
Så støper du med glassfiber og polyester til riktig tykkelse på begge sider. Avhengig av om du går fra ett til to hull eller omvent, må du forsterke akterspeilet deretter. Forøverig må det samme skje med motorfundamentene.
Avstivning av akterspeilet, blir en kombinasjon av motorfundamenter og skråavstivere, der hvor disse blir støpt sammen med akterspeilet.
Når dette er ferdig avslutter du med topcoat og lager nytt hull(er).
Jeg gjorde denne jobben for noen år siden, gikk fra 2 til 1 motor. Når jeg sjekket eks finerplater, var der råte i de, så jeg skar ut de gamle platene, og slipte rent ut til det ytterste glassfiber-laget.
Fikk fatt i en respatexplate, og festet denne til akterspeilet på utsiden, og gikk på innsiden og la på toppcoat der jeg så respatexplaten, og begynte så å legge på glassfiber, lag for lag, til jeg hadde samme tykkelse som det eksisterende. Kappet til 2 stk plater i merantifiner, hvor jeg festet inn den første påsmurt polyester, la 2 lag glassfiber og la på den andre platen påsmurt polyester. Etterpå bygde jeg videre på med lag, til rett tykkelse på akterspeilet.
Tilslutt kunne jeg skjære ut nytt hull til drev i midten.
Jeg trodde man måtte frese et spor med overfres rundt hullet og det samme på fineren som skal fylle hullet (not og fjær prinnsippet).
Med så mange bra svar som jeg har fått fra dere alle så velger jeg å prøve meg på jobben med å tette drevhullet.
Må bare igjen få takke så mye for svar og fin link. :yesnod:
Har noen av dere andre bilder fra en slik jobb så tas det med glede i mot som inspirasjon :fishing:
Hilsen
Vannmannen :diving:
