Skip har forlist i Hustadvika
Superkul
Vanskelig å spekulere i hvorfor nødpeilesenderen har blitt registrert.
Er det noen som vet hvordan en båt synker, ettersom jeg har forstått spekulerer man i at lasten har forskjøvet seg, da går vel båten rundt, men hvordan synker den? Blir den liggende opp ned vil en nødpeilesender komme i klem på taket, men sammtidig vil vel båten snu seg når den treffer bunn, hva da?
Nødpeilesendere blir jo testet hvert år sammen med kontroll av utløsermekanismen som byttes med jevne mellomrom...
Ja, hvis båten er godkjent, og ikke har 65 kritiske feil :wink:
Tja, det er vel å dra det langt å kalle pålegg for kritiske feil ? Men dette er vel i manges ånd: trekke konklusjoner og dømme lenge før fakta er på bordet ?
Og forresten: det heter på Hustadvika, ikke i Hustadvika. Det passer bedre å si i Tjuttavika.
Effekten av fri væskeoverflate kan være katastrofal for stabiliteten. Men om det er denne effekten som har gjort seg gjeldende her, vites ikke med 100 % sikkerhet:
Var bløt last havariårsak? Bulkskipet «Alrita» hadde ikke lov til å frakte flytende last. Men ifølge maskinisten kantret skipet trolig fordi borekaksen i lasterommet var for bløt.
Etteforskningen i etterkant av havariet kan kanskje gi svaret.
  • 1 måned senere...
