Gråvann overbord..
Hydrox
De fleste båter er vel i dag utstyrt med septiktank, men hvordan er det med gråvannet. For å definere gråvann så er det f.eks vaskevann i fra pentry/bysse, vask og dusj på toalett, avløpsvann rett og slett. Er det ok å la dette gå rett ut når man ligger i havn? Hva skjer hvis jeg tar meg en dusj og shampoen min lager litt grumsete vann rundt båten min, får jeg da sure miner i fra de andre båtene som måtte befinne seg i området?
Vårt gråvann fra oppvaskkum og vasken på badet går rett gjennom skutesiden og ut i vannet.
Oppvaskvannet ser tidvis lite apetittelig ut. Det kommer jo gjerne litt middagsrester i form av en skvett tomatsuppe, litt saus, og diverse annet grums ut i vannet. Vårt "alilbi" for ikke å ha dårlig samvittighet er at vi kun unntaksvis ligger i havn sammen med andre båter. Vi vil helst være for oss selv i uthavn.
Buster X med Yamaha 70
Dette gråvannet er ikke min bekymring, miljøet tåler slike små spredte utslipp, og vi tåler det. Kan vi bade på utsiden av båten, kan vi bade på innsiden.
Problemet er at veldig mange har en 3 veis ventil som 90% av tiden slipper septiken direkte ut. Slike ventiler burde vært forbudt. Du kan jo selv se for deg at du tar deg et morgenbad, mens minstemann i nabobåten er tidlig oppe, og gjør helt andre ting.
Det er også et problem at endel større Flybridge båter har mer i hekksjøen enn rent vann. Det finnes nemlig noe så flott som automatisk tømming av septik, dvs tanken dumpes når båten kommer opp i en viss hastighet. Uavhengig av nasjonale regler om tømming min 300 meter fra land.
Endel mindre båter har pumetoalett, men ingen tank. Flotte greier, vi kan jo selv gjette oss til at må man, så må man.
Så hvorfor fokuset fortsatt er på dårlig fungerende septiksugere på land, er for meg litt uforståelig.
KNBF eller andre burde hatt miljø inspektører, som inspiserer båters avfalls håndtering. Båter burde fått et "blått flagg" som kan henges i masta dersom de er miljø sertifiserte, dvs har septiktank som ikke kan bypasses eller tømmes automatiskt, og eier av båten er informert om regler for utslipp til sjø, og håndtering av avfall i havner. Dette flagget bør gi fordeler, feks 10% rabatt i gjestehavner, eller fritt trådløst nettverk.
Så vidt jeg kjenner til er det vel bare i noen havner på enkelte av innsjøene i USA at det er krav til oppsamling av gråvannet i egen tank.
Hvilke krav som er til utslipp av gråvann i norske innlandsområder kjenner jeg ikke til. Dersom dette er et aktuelt tema i Norge skulle jeg i så fall anta at det er regler for Mjøsa.
Gråvannet vi slipper ut i saltvannet er som en bagatell i forhold til all humus som eksempelvis går ut i fjordene fra elveutløp.
matrester går det an å sile vekk og kaste i reg søppel da ....................
noen gang prøvd den lille sila nedi sluket som følger med vasken????????? :yesnod::yesnod:
di som ikke tåler såpeskum et par min rundt der man tømmer oppvaskvannet er vel litt på kanten uansett
så stille vann at det har blitt et problem har jeg enda ikke sett - og har det vært tilgang til så stille vann er det alltid en eller annen drittunge som bader og plasker :lol::lol::lol:
Redigert av jab (see edit history)
Jeg har syslet med tanken om en gråvanns-tank hos oss. Gråvann er jo ofte helt uskyldig, det, men det ser jo som regel ikke pent ut. Oppvasken har man heller lite eller ingen mulighet til å utsette til kvelden, etter bading (stort sett) er avsluttet.
Vi har begrenset vann med oss, og er følgelig beskjedne med hvor mye oppvaskvann vi bruker. Vann fra andre kilder (ikke septik!) enn oppvaskkum går rett ut med god samvittighet.
Da vil det også bli svært begrenset med gråvann som akkumuleres i løpet av en periode, og behovet for en stor "holding" tank er da også begrenset. 30-40 liter burde kanskje holde noen dager i alle fall ? Og så kan man vel tømme den, selv i havn, på et høvelig tidspunkt. Muligens på automatisk timer ca. kl. 0400 eller noe slikt ?
Matavfallet synker fort, og såpa blir jo også fort borte.
Når jeg strever med fritidsproblematikk (Yah, right!) så blir det nok til at en holding tank for deler av gråvannet blir installert.
Du tenker på ventilen der man kan velge å kjøre dassen rett ut istedet for til septiktank ?
Om det er det du mener og at 90% slipper dette rett ut det tror jeg er feil , jeg kjenner ingen som kjører møkka rett ut , selv har jeg bare testet denne funksjonen en gang for å se at det fungerer og jeg tror det er mange som meg så de 90% ene de tror jeg må være feil
Tenker på den ventilen ja, 90% er selvfølgelig synsing, og muligens helt feil, men jeg har snakket med flere som normalt lar den stå i rett ut posisjon, og vrir den over til tank posisjon først når de har større prosjekter på gang der inne. Da kan man selvfølgelig gå litt surr, og uhell kan skje. Svenskene snakker om forbud mot å tømme tanken innenfor 12 nautiske, og vi har ikke engang krav om at toalettet kun skal gå via en septik tank. Det burde egentlig vært et tilbakevirkende krav at alle båter skal ha septik direkte på tank, det være porta porti, eller skikkelig vannklosett.
Slik jeg oppfattet trådstarter så var det ikke forurensningen han tenkte mest på, men mer det estetiske ved at det flyter matrester og såpevann rundt båten når du ligger i havn.
Det var helst dette jeg tenkte på ja, om det blir sure miner i fra nabobåtene over litt såpeskum og slikt som går overbord. I min egen båt går vannet i fra vasken rett ut gjennom skutesiden og har ikke tenkt over dette før nå. Blir kansje større båt hvor det blir mulig å dusje inne på badet. Men jeg ser jo ikke helt forskjellen i om jeg dusjer på badeplattformen eller inne på badet, på havet ryker den sure svetten likevel.. :wink:
Har egentlig aldri tenkt noe på at dette med vaskevann skulle være noe problem :eek:
Når det gjelder utslipp fra fritidsbåt er det vel septik som bør addresseres.
Ut fra holdningen i tidligere tråder er det endel som mener det er OK å la det gå rett i sjøen selv om båten ligger i havn.
Slik oppførsel er, i tillegg til at det er griseri, en helserisiko. :headbang:
Såg i tråden at det var en som mente flybridgebåter hadde automatisk tømming av septik underveis.
Mulig det, sjønner ikke hva det har med fly å gjøre :lol::lol:
Har mer enn en gang lagt i havn og registrert den velkjente lyden av tømming :puke:
Det er ikke forbeholdt båter med fly, tror faktisk at mange seilbåter er utstyrt med litt liten septiktank..... :yesnod::yesnod:
Men gråvann..... er vel egentlig vel så plaget av gråvær :wink:
Jeg har aldri opplevd at noen har reagert på dette. Såpevann tror jeg de fleste anser som en helt naturlig ting å slippe ut. Septik derimot, er en uting å slippe ut i havn. Men det er heldigvis de fleste klar over....
Lå mellom indre og ytre Malløya i sommer, hadde lite strøm og full septik.
Når så en båt som hadde en kremplass drev å rigget seg for avgang tok jeg en kjapp tur inn i Groosefjorden for å tømme, ja jeg hadde dårlig samvittighet for de 70 literene jeg slapp der...iallefall helt til jeg leste lokalavisa neste dag, kommunen hadde på samme plass sluppet 1.1 mil l urenset kloakk den samme dagen.
Hvis det var usmak på badevannet var det ikke bare min skyld.
I indre Oslofjord (innenfor Drøbak) sendes det kolossale mengder urenset kloakk rett i fjorden, blant annet ved Lysaker. Så selv utslippene av septik fra båter er bokstavelig talt som å pisse i havet. I hovedsak et estetisk "problem".
Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den!
Skal dere samle opp gråvann, bør dere også stoppe å vaske båten. Hos meg går det betraktelig meir kjemikalier ved vasking av båt enn i gråvann. Matrester blir tatt opp av sil, så ser ikkje problem med dette.
Septik tømmer eg altid under fart/ god avstand til land.
Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater.
I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone.
– H. L. Mencken
Mulig jeg er en smule fintfølende, men om jeg står på badeplattformen, i kjent stil og puster tungt av frykt for det iskalde badevannet som straks skal omslutte hele kroppen min, og ser middagsrestene fra nabobåten, samt såpe, komme drivende mot meg... Vel, da har jeg en god unnskyldning til å utsette badet.
Farlig ? Nei.
Uappetittelig ? Ja.
Kjefter jeg på nabobåten ? Nei.
Bader jeg om 5 minutter ? Tja, kommer an på maset fra 7-åringen ;-)
