Pelle Parafin Startet 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 3.Mars.2009 (redigert) Har en diesel tankmåler som jukser av og til.Dette er en type med to tynne tråder,en på hver side av selve røret hvor flotøren sitter.Denne er kjøpt hos Volvo forhandler,dyr som f...,jeg prøvte en annen type giver som virket mer robust,men da viste innstrumentet motsatt.Problemet er at hvis jeg må skifte innstrumentet oppe,må jeg skifte alle i samme merke for å få det likt.De innstr. jeg har, tror jeg heter VDO.Er der noen som kjenner til givere som ikke har disse trådene, som passer til mitt innstr.,og som viser rett?Har prøvt å koble ledn. på giver motsatt,uten hell.(Biltema har giver/innstr. komplett til under halve prisen av det jeg gav for giveren.) Redigert 3.Mars.2009 av Pelle Parafin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Ikke no problem - bare snu tanken opp/ned. Beklager - kunne ikke dy meg. Sitér dette innlegget Link to post
KaRsK Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 (redigert) finn ut hvor stor motstand det er i senderen.. og bytt til sender med rett ohm verdi som instrumentet er laget for. Redigert 3.Mars.2009 av KaRsK (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Hvorfor ikke bruke VDO giver. Den må vel passe til et VDO instrument. Eller Wema. her finner du også et tips på hvordan finne ut motstand i giveren. Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Er der noen som kjenner til givere som ikke har disse trådene, som passer til mitt innstr.,og som viser rett?Har prøvt å koble ledn. på giver motsatt,uten hell.(Biltema har giver/innstr. komplett til under halve prisen av det jeg gav for giveren.) Hei, Jeg erstattet mine flottørgivere med stavgivere fra biltema - fungerer utmerket mot VDO instrument - du må bare velge giver med stav som passer dybde på din tank. Mål motstanden på giveren du har slik at du er sikker. Mener du skal ha 0-180 Ohm. Sitér dette innlegget Link to post
Nike Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Hei Instrumentet er basert på at giveren har rett "retning" på motstanden i giveren: På europeiske systemer er det "normalt" 0-180ohm, dvs 0 ohm tom tank og 180 ohm full tank. Sjekk hva du har på giveren fra før. På Flak har givere av begge typer og der finner du nok en som kan passe: http://www.flak.no/index.php?expand=11&...p;MainPrC=11000 Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Ta opp giveren fra tanken der er det en flottør vil jeg tru Legg merke til hvor langt inn tråden/stangen er stukket inn i den Ta den ut og heng den inn igjen motsatt vei , det var problemet med min og nå fungerer den helt perfekt VDO og Volvo Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
dante Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Har flottørgiveren først begynt å fuske ville jeg byttet til stavgiver - der er det ikke noe mekanisk som kan feile! - fungerer utmerket! Sitér dette innlegget Link to post
Nike Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Har flottørgiveren først begynt å fuske ville jeg byttet til stavgiver Helt enig. Like greit å bli ferdig med det Sitér dette innlegget Link to post
Pelle Parafin Svart 3.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Hei,Jeg erstattet mine flottørgivere med stavgivere fra biltema - fungerer utmerket mot VDO instrument - du må bare velge giver med stav som passer dybde på din tank. Mål motstanden på giveren du har slik at du er sikker. Mener du skal ha 0-180 Ohm. Hei Takk for tips,skal ta giveren opp og måle lengden på den,satte den inn ifjord,(tror den var 60cm.)Det er bare noe "dill" med de trådene og flottør,skal kjøpe en uten bevegelige deler. Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 HeiTakk for tips,skal ta giveren opp og måle lengden på den,satte den inn ifjord,(tror den var 60cm.)Det er bare noe "dill" med de trådene og flottør,skal kjøpe en uten bevegelige deler. Vil tro senter for pendel sitter midt i nivå på tanken. Ta uansett en målestokk og mål vinkelrett ned fra flens og ned til bunn av tank slik at du får riktig lengde på staven (ikke gå for nøyaktig mål, velg heller en litt kortere slik at du får grei klaring over bunn). Det eneste bevegelige på stavgiver er "smultringen" som glir opp og ned på staven - vedlikeholdsfritt. Husk at stavgiveren skal tilnærmet være lik dybden på tanken din - den du har i dag skal ha senter midt i tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Pelle Parafin Svart 3.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Den giveren jeg har er ikke en pendel,men en stav(rør) som går rett ned,med en tynn tråd på hver side, med en flottør som går på disse trådene.Den jeg skiftet ut, var trådene slitt av,og dermed "finito".Idiotisk patent,sør du meg. Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 3.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2009 Skjønner - tror du blir fornøyd med de fra biltema da Sitér dette innlegget Link to post
Sjøkua Svart 4.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2009 Her er en du kan bruke! Denne må programeres til rette innstrument. Giver BEP Ultrasonic Produktnr: 03329 Ultralyd tankgiver hvor ingenting stikker ned i tanken. Kan brukes på drivstofftanker, vanntanker og septiktanker. Giveren kan ikke brukes ved elektronisk motorkontroll. 12/24V, kun toppmontering. Maks tankdybde 200 cm. 240-33ohm, 10-180ohm. NB! Må programmeres for riktig tankstørrelse Dette er hentet fra Flak.no Kua Sitér dette innlegget Link to post
