komp i aq145
nroo7
nå sier ikkje du noe om du bare turnet den for en måling eller om du fyrte opp og har kjørt den først. om tilfellet er at du bare turnet den etter 3 år stillestående for en måling ville eg tatt målingane med en klype salt. kan nå være litt rust på ventiler, manglende oljefilm, stempelringer som sitter litt osv. bare kjør på, du ser nå om den kaster ut olja eller om ytelsen er heller laber :wink: don't fix it if it ain't broke
får ikke kjøling??????? koble på vannslangen mann :eek::lol:
skal du se om det er noe å spare på må du få den til og gå god og varm leeeeenge
bytte olje .......... det finnes flere måter og måle komp på - som du igjen kan finne ut hva som er feil - husker ikke rekkefølgen/fremgangsmåten men bla fylle litt olje i syl etc etc - står som regel en bruksanvising med komp målern
:yesnod:
Redigert av jab (see edit history)
Du får ta en lekkasjetest på motoren. Da vil du finne ut HVOR svikten er. Er et eget verktøy til dette. Trykkluft blir kjørt inn i sylinder, er det lekkasje på ringer/sylinder, vil det suse nede i bunnpanna. Lekker eksosventilen, vil det suse i eksosmanifolden. Lekker innsugventilen, suser det i luftmanifolden. Det er også koblet til et spes manometer til, slik at det kan måles trykkfall over en gitt tid, som vil indikere hvor stor lekkasjen er. Størrelse på trykkfall forteller om det er nødvendig med et større inngrep på motoren.
