Hjelp ! tips til hvordan utføre støpejobb
Terkel
Kjenner ikke til hvordan RIB'en er bygd opp, men om dørken er hul så kan det vel ha kommet vann inn i hulrommet gjennom sprekken.
Hadde samme problemet med en plastjolle for noen år siden. Det var kommet vann inn i hulrommet gjennom sprekker i dørken. Jeg borret hull i dørken med 100mm hullsag framme og bak for å få tørket ut vannet. Så lot jeg en gammel hårføner stå i det ene hullet i et døgn for å få det hele helt tørt. Deretter var det bare å legge ny klassfiber og polyester på dørken. Hadde jolla i 10 år etterpå uten problem...
