Re: Motorvalg
Mini
:lol:
Hei piruto
her er en side du kan sjekke ut.
http://www.universal-diesel.no/left.html
http://www.perkins-sabre.com/Home.cfm
Men hvilken Motor du skal velge ? Det tørr
jeg ikke begi meg ut på . Jeg vil tro at det er like
mange meninger om det som det nesten er medlemmer
på baatplassen. :lol: :lol: :lol: :lol:  Dette er ikke lett , har
selv byttet motor i den nye båten min. Hadde store problemer
med å velge! der er faktisk mange gode motorer på markede
i dag
:newyearsign:  :newyearcheers:
M.v.h.
Captain
Jeg har hatt en Fjord Olympic 21', den var tegnet av Linge. Jeg spurte han en gang om hvor stor motor det skroget tålte og da fikk jeg til svar: Det skroget tåler godt over 200 hk. Så kommer spørsmålet, er det Amble eller Linge skrog på båten din? Dette med hensyn til hvor stor motor kan skroget bære?
En annen ting er at jeg også har hørt mye positivt om den nye 1,7 ltr. dieselen til Mercruiser, den burde vel også få plass? Det er ting jeg har sett eksempler på at man har satt inn motorer som har vært så store at man hart vært nødt til å bygge om innredningen. Original innredning er ofte gull verdt når du skal selge en gammel båt.
Det spørs hvor mye penger du vil sette i det?, 250 drevet tåler ikke allverdens dreiemoment. Men det tåler en litt ombygd md21 motor med turbo, yter da ca. 75 hk(bruker kun mariniseringsutstyret fra md21) :newyearcheers:, evt en 2,5 på ca 90 hk men der går vel ca grensen, vil jeg tro. Kan komme tilbake med evt. tips om ombygging av "bilmotorer" hvis du er interessert etter nyåret.Det er greit med nytt, men det er mye som fungerer hvis en ikke har for stor pengbok og ti tommeltotter. Godt nytt år til alle.
Du bør nok ikke ha noe mindre enn en  165 hk i en weekender.Båten din veier 1900 kg så det er en relativt tung 21 foter.Jeg hadde en 225 hk bensin i min tidligere 21 foter som var en perfekt motor for båten.Drevet ditt bør også byttes det vil nok ikke tåle en diesel.Jeg kjenner til noen  som har 130 hk og de synes motoren blir litt for liten.
Trond J
Fjord boat club
:crazy:Du kom meg i forkjøpet Roger,etter det jeg vet om Fjord så er det riktig som du har funnet ut nemlig at du har en
Fjord 21 DC ,har du vurdert denne type motor??: :drink:
        hilsen svoger'n ( :rolleyes:hvordan er hue idag? :crazy::smiley:) :lol:
