Ny girolje på Yamaha 9,9...hvordan gå fram?
kaptein02
Heng motoren opp på ein 2x4" plank som er skrudd fast i skrustikka hvis du har(sånn at den henger sånn som på båten i nedtiltet stilling), så setter du feks isboks på gulvet under motoren, løs begge skruene som må brukes et STORT skrujern på. nå all olja er ute setter du giroljeflaska på de nedre hulle og presser inn olje til de renner ut de øvre hullet, sett deretter i den øvre skruen, fjerne flaska og sett i den nedre skruen :cool:
Redigert av SandvikAC25 (see edit history)
O Erland
med båtførerbevis
