Kople fra batteri - hvilken pol av først ?
Nils1
Det har ikke så mye å si hvis båten er av plast eller tre, og heller ikke hvis det kun er ett batteri. Faren du tenker på er mest relatert til bil, og da helst ved startkabler. Det er fordi at hele bilen, karosseriet etc av metall er jordet, og du vil ikke miste en plussledning med spenning og lage kortslutning mot godset. Men ta minus først, så kan du ikke dumme deg ut ;)
Mvh Børre
Det kommer lit an på hvilken type du er. Er du matematiker og regner at strømmen går fra + til - er det best og koble av + først slik at det ikke kan komme mer strøm ut ab batteriet. Er du derimot fysiker og regner elektronstrømmen fra - til + er det best og koble av - først slik at det ikke kommer ut flere elektroner. Er du derimot som meg lit mer praktiker driter du i hvilken du tar først.
:headbang::headbang::headbang: Dette er tøv. Hva er vitsen??
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Ja selvsagt er det tøv. Hele temaet er jo bare tøv.
Ja, kan du endel om strøm og spenning er det jo det, men om man ikke er så erfaren kunne det jo vært greit med litt hjelp da, og ikke et flåsete svar.
Fins det ting du ikke er verdensmester i ??
Er det noen forbrukere av strøm som står på vil det lett bli en gnist som kan antenne eventuell knallgass fra batteriet. Skal du sikre deg best mulig tar du av plusskabelen ikke på batteriet, men der den er festet f.eks ved en koblingskinne. Sa tar du av plusskabelen på batteriet, deretter minuskabelen. Går plusskabelen til en hovedstrømsbryter slår du av den og går direkte for plusskabelen på batteriet. Med avslått hovedstrømsbryter skulle risikoen for gnist være lik null. Og pass på hvor du legger verktøyet! Ikke noe sjakktrekk og legge det over polene mens du fekter med diverse batterikabler.
