Dobbeltinstallasjon, hvordan synkroniserer man pådraget?
pvdanoscar
Hei er det noen som kan forklare meg litt om dette med doble (twin motorer), jeg tenkte da på inneboresdmotorer gjennom føring i akter,n og hvordan det ser ut der eller er en annen mulighet for å forklaring på dette, tenker spesielt på dett med synkronissering , Er det mulig å oppdrive en noenlunde tegning eller bilde som forklarer litt om hvordan det hele funker?
  • 2 år senere...
Hei Nei jeg hadde tenkt 2 propeller en på hver som vanlig,men de må kunne synkroniseres (løpe likt) slik at de kan styres med et gasspådrag. Jeg spør allerede nå fordi det blir fort vår og om det er noe jeg må ta ekstra hensyn til.Begge motorene skal være inne i båten men de har begge hvert sitt Mercruiser drev på utsiden bak, Så jeg ønsker meg også selvfølgelig noe som skal kunne synkronisere styringene bak med overføringer forover til ett ratt og ett gasspådrag , så om noen kjenner til noe slikt er jeg meget takknmelig for svar, både her og evt til eposten min
Ett ratt og ett gasspådrag?? Ett ratt ja, der er vi enige, men en gass/gearspak? En slik løsning tror jeg ikke er benyttet noen gang, da den jo ikke gir mulighet til individuell kjøring av motorene. Hva skulle poenget være? Det å kunne kjøre motorene uavhengig av hverandre er jo kanskje den største fordelene med dobbelinstallasjon. Da kan du kan anvende ulikt turtall og gear (for, og akter) på hver av motorene til finmanøvrering i trange farvann, ved tillegging osv. Du snur på femøringen, og med litt trening kan du også gå sideveis.
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
ja tusen takk til alle!! Her fikk jeg jo noe å tenke på.
Takker Rem fordi det er helt klart en løsning med uvahengig motorstyring av motorene ser så absolutt fordelen av det! MEN hvordan ser den løsningen ut oppe ved rattet (roret)? 2stk gasspådrag montert uten på hverandre eller ? Slik at det holder med å dra/skyve på begge samtidig og inviduelt når man ønsker det?
Frøken Fryd Hvordan kobler man denn sylinder styringen sammen til et ratt? Beklager alt oppstyret, men dette er min første båt utover robåt så jeg harliten peiling. med er grådig takknemlig for alle svar. Finnes slike løsninger hos båtforhandlere in kystbyene i Østfold f.eks Fredrikstad,Halden,Moss eller er dette spesialutstyr som kan bestilles hvor?
Sea ray vet du om det finnes noe dokumentsjon på dette ?
tusen hjertelig for alle bidrag
hilsen pvdanoscar
Greier du det med Fairlinen din, REM? Uten bruk av truster.
Njaei. Gjør vel ikke det trur jeg. Blir litt bortskjemt vet du da man har truster. Trenger liksom ikke å trene med bare motorene. I vinter har jeg forresten montert aktertruster med fjernkontroll av begge trusterene. Nå skal jeg kunne gå perfekt sideveis. Trenger ikke være i båten engang :eek:
ad. planlegging:
Den ene er stor og de andre er andre?
4 spaker er enkelt. To for gass på hver motor. To for gear eller skjold om man har vannjet. Synkronisering skjer med øynene. Man ser på turtellerne
På egen båt har jeg to elektroniske spaker og joystick. Synkronisering skjer automatisk via databoksne. Gameboy.....
Favoritten er klart fire mekaniske spaker, to til motorer to til skjold. Let's dance :yesnod:
To Voither... Yeahh lets dance :-)
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
