Trenger hjelp med kobling av instrument til en VP 290
Moyja
Jeg trenger hjelp med koblingen av triminstrumentet til Vp 290. Er det noen son kan hjelpe meg med rekkefølgen og fargen på ledningene
i kontaktene som skal inn i sokkelen. Jeg har kjøpt nytt instrument (rund type) og med den følger det med en adapterkabel som det skal to små sokler med 4 pinner i vær kontakt. Det kan også være at det er en stor kontakt med 8 pinner i 4+4 konfigurasjon . jeg har ikke sokler på ledningene mine :headbang: . Hvis noen har bilde av nevnte sokkel så hadde det vært fint. Hjelp..........
Redigert av Draco20 (see edit history)
Er ikke sikker på hvilken type og årgang du har, men denne er en 89 modell.
Måtte en liten tur i garasjen i dette flotte vårværet usj pføy.
Bildene er dårlige for kameraet synger på siste værset, men jeg skal legge til tekst under.
Set fra samme side som bildet så er fargekombinasjonene disse:
Blå/rød, Lilla, Blind, Blå, Hvit/grønn,
Sort, Hvit, Blind, Hvit/rød, Hvit/sort,
Blind er uten tilkobling av noe slag.
Lykke til, og håper du har samme fargene.
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
På mitt bilde er hjørnene buet i underkant dvs. ved den sorte nede til venstre og den sort/hvite nede til høyre.
Låseknappen sitter i midten i underkant, og to tynne styrespor går helt ut over hver av 4x4, og halvvies ut under hver av 4x4.
Her er et par bilder til som IKKE er beskrevet i teksten over. Teksten og forklaringen gjelder posisjonene på bildet i forige innlegg
Dårlig kamera for nærbilder men du får se om det er OK
Per Harald
D5LA I boks.
