Første start etter vinteropplag
logos
Jeg vet ikke om det er mulig med din motor, men på min skal jeg i alle fall holde stopp håndtaket ute, og kinne til jeg ser at oljetrykket stiger. Når jeg ser at oljetrykket stiger, så skal jeg i hvert fall kinne ti sekunder til, for å få smøreolje rundt på alle plasser før jeg trykker inn stopperen.
Redigert av Kodvaag (see edit history)
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Kan en kinne så lenge uten å fylle opp med sjøvann i eksosen? Kanskje holde bunnventil stengt til oljetrykk er ok?
Hmm.. det har jeg aldri tenkt på... Får gjøre det på land.. og så vanlig start på sjøen da.
Ehh. jeg har ikke stopp ventil eller noe slikt, det er self-start system.. dvs når jeg vrir bryteren over for å kinne, så kan jeg slippe den, for da kinner den videre selv.. og hvis den ikke starter så stopper kinningen av seg selv.. så må man vente bittelitt, så prøve igjen..
Tenkte i grunn bare jeg skulle sjekke at alt var på plass, alle bunnventiler åpne og diesel tilførselen igjen før jeg vrir om på nøkkelen, så ordner nok det seg selv :)
Grunnen til at jeg vil kinne en stund uten drivstofftilførsel, er at alle bevegelige deler blir smurt opp mens motoren sviver skånsomt rundt. Når den starter er det ganske brå spikes, eller sjokk på lagre osv hver gang en ladning med drivstoff/luft detonerer, og sender et stempel ganske brått nedover. Når den har ligget ustarta i et halvt år er det utvilsomt en fordel å smøre opp alt manuelt på denne måten først.
Men, Prin435, klart det går bra å bare fyre opp også.
Kom det noe vann ut av eksosen på videoen??
Kunne ikke se noe, og eksoslyden hørtes "tørr" ut.... :confused:
Kom masse vann :) Det røde du ser i sjøen er frostvæske, eksosen høres noe tørr ut fordi vanntanken er tom og da blir store deler av eksosrøret liggende over vannflata og da høres det godt! Kommer masse vann hvertfall :)
Pretty Woman, Oslo
Hvordan liker impelleren å tørrkjøres ved gjenstengt bunnkran, eller tørrkjøring på land? Da burde vel denne smøres med egnet materiale?
Stikk hageslangen oppi sjøvannsfilteret, sånn at det renner ferskvann ned i det røret som går til innsuget på impelleren. Pass på at du ikke kjører trykk ned dit med slangen, tetningene er ikke beregnet for trykk fra den siden. (for det har jeg lært på www.baatplassen.no ) :yesnod:
