Skal kjøpe kjøleskap til båten, trenger hjelp.
JoachimogMalene
Hei
Etter en sommer med mye rart halv gåent kjøtt bestemte vi oss for at vi SKAL ha kjøleskap i båten.. :puke:
Fint det helt til vi begynte å se på priser..
vi har funnet plass til det i båten men nå trenger vi å vite noen småting.. :confused:
Hva bør vi tenke på når vi skal sette kjøleskapet inn i båten?
Noen vi bør gjøre/ikke gjøre?
Alt jeg vet er at jeg ønsker meg et kjøleskap som bråker minst mulig, noen som har et tips til et som bråker lite?
Vi skal ha et som ikke må være over 50 cm høyt så blir ikke så supert stort..
Er det noen som vet om et bra sted å kjøpe båtkjøleskap?Mellom Kr.sand og Oslo? (Bor selv i Arendal, men har ikke noe i mot en tur)
Lønner det seg å kjøpe brukt?
Alle med erfaring kan hjelpe til her, håper å høre fra dere :smiley:
Nå med båtførerbevis
Maritim har godt utvalg på kjøleskap.. Isotherm og Waeco går vel for og være noe av det beste og minst strømtrekkende.
Disse bråker ikke i det hele tatt synes jeg og er flott til både mat og is til barna :flag:
Husk at du ikke skal kjøpe kjøleboks/skap uten kompressor. Disse bruker strøm i bøtter og spann og kjøler dårlig.
Tomt for Diesel nå igjen!!
Hallo Ææændaal!
En ting å passe på, som reduserer strømforbruket:
Kjøleskap kan ikke lage kulde, men det kan trekke varmen ut av skapet. Den varmen må det bli kvitt. Det gjør det ved å varme opp en "radiator" bak på kjøleskapet, akkurat som hjemme på kjøkkenet.
Jo bedre ventilert den er, jo kaldere "kjøtt" får dere, og jo mindre strøm bruker skapene.
Med hensyn til strømforbruk og støy, så er 12Volt kjøleskap fantastiske i dag i forhold til de som var i en sånn båt da den var ny, når vi var små! Har selv nytt Isoterm kjøleskap, funker kjempefint. Anbefales!
Hilsen fra Kristiansand!
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Hadde et lite kjøleskap i en Scand Classic før jeg konverterte til seil sent i fjor. Jeg husker ikke hva kjøleskapet het, men jeg kan huske at det gikk temmelig stille. Det som imidlertid var et problem, var at det startet og stoppet to til tre ganger i minuttet når det begyndte å bli lite strøm igjen på batteriene. Jeg hadde 2x90 Ah/t batterier til forbruk, men det holdt ikke til en hel helg uten kjøring av motor på lørdag. Vi var temmelig flinke med å ikke bruke mer strøm enn nødvendig på slike helgeturer og jeg hadde inntrykk av at kjøleskapet var det som trakk det aller meste av effekten ut av batteriene.
Jeg kjenner ikke til hvordan du har planer om å plassere kjøleskapet, men har du vurdert kjøleboks alla det som er i de fleste seilbåter? Da er det mindre varmetap når det åpnes for å ta ut mat/drikke (åpner man en kjøleskap, faller det aller meste av den kalde luften ut hver gang man åpner), og man kan på lengre turer legge ned en pose med is (eller frosne 1,5litere med drikkevann hjemmefra) som vil hjelpe kompressoren med å gå minst mulig.
Bare ett forslag, men om interiøret i båten din tillater det, ville jeg gått for kjøleboks. (Det er forresten noe du fint kan lage selv og om du søker på forumet, er det andre tråder som forklarer godt hvordan dette kan gjøres. Drenering i bunn er noe jeg ville lagt litt ekstra vekt på, da stillestående vann lukter noe helt forjævelig etter en stund)
RSL
Dette er ett kjøleskap som jeg har hatt i de to forrige båtene. er 525 mm høyt, men tviler på om du får tak i noen som er lavere.
Selges hos Maritim
Produktdetaljer
3990,-
ISOTHERM KJØLESKAP 49 L TEAK FRONT
5271-05
Isotherm kjøleskap er kjent for høy kvalitet, stillegående kompressorer og lavt strømforbruk.
Skapene leveres med teakfront som standard. Hvit eller grå front kan leveres på bestilling.
Tekniske data:
Spenning: 12/24 VDC
Forbruk: ca. 8 watt
Volum: 49 liter
Volum fryseboks: 4 liter
Mål (bxhxd): 380x525x470 mm
Som Kodvaag skriver. Ventilasjon er viktigt både over og under.
MEDLEM I KNBF
Hvis du skal ha et kjøleskap som bråker lite, er det også viktig at det er godt isolert, for da starter ikke agregatet så ofte. Kanskje du kan plassere det et sted der det er plass til ekstra isolasjon.
Er for øvrig enig i det som er skrevet om boks vs. skap. En annen viktig ting er at man utviser litt kjøleskapsdisiplin, og ikke lar ting stå ute i evighet i varmen...
Selv planlegger jeg å koble min superisolerte boks til et solcellepanel. Men jeg bruker nok ikke motoren og får ladet like mye som du... :cool:
Jeg kjøpte skap i forifjor, samme med kompisen som kjøpte ifjor.
www.nettbaat.no er/var rimeligst på Isotherm hvis du kan hente det i Sandefjord (Foksrød hos Termomarin).
Nettbaat.no er en hyggelig fyr og ordner ting greit. Har fått lov å returnere et skap hvor jeg selv hadde bestilt feil uten noe tøys. Kompisen min fikk hente skapet før pengene var hos Nettbåt pga fredag og helg i banken.. God kjøpsopplevelse.
mvh
Bavaria32sport, som ikke jobber der eller har andre koblinger... det er bare greit å kjøpe der :-)
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
klart det gjør, en vanlig liten inverter vil fikse den biffen
det drar da ikkje meir strøm enn et vanlig kjøleskap. er sikkert ikkje så mange watt motorene heller
Nei det er ikke noen motor i det heletatt. Derimot er det et varmeelement som trekker fryktelig mye strømm.
Skal du ha noe som fungerer bra på 12V vil jeg anbefale Isoterm koster retnokk noe men de fungerer skikkelig.
