Danemann Startet 8.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 8.Mars.2009 Hei igjen! Holder på å montere vannbåren gulvvarme ombord, skal bruke en Glembring med varmesløyfe og en Webasto DW 80 som varmekilde. Først innom varmtvannsbereder, så ned i gulvet. Men kan jo ikke ha 85 -90 grader i gulvet . Forslag til reguleringsmekanisme? Rørene er 16 mm. Pris? Hvor få tak i? Sitér dette innlegget Vi slutter ikke å leke fordi vi blir gamle, men vi blir gamle når vi slutter å leke =) Link to post
vikkilen Svart 8.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2009 (redigert) du kan bruke en shunt på kretsen som slipper inn små mengder hett vann fra berederen. denne kan styres på en tempføler i gulvkretsen. ha gulvet som en egen krets som sirkulerer vann hele tiden, når vann temp i den kretsen synker under ønsket temp (feks 28 grader) åpner shunt og slipper på litt mer varmt vann. snakk med en rørlegger han kan hjelpe med pris etc! Redigert 8.Mars.2009 av vikkilen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 8.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2009 Strupe/by-pass? Det må vel fungere bra? Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 8.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2009 Shunt er tingen. Varmeste vann ut til forbrukerne via sløyfen i varmtvannstanken. Deretter en shunt som regulerer temperaturen i radiatorene. Har det slik hjemme. Varmepumpa varmer opp varmtvannet i hovedtanken. tappevannet varmes via en kamrørsspiral tilsvarende den som er i varmtvannsberederen i båten og varme til radiatorer og gulvarme shuntes ut til passende temperatur. Nå har jeg et elektronisk styringssystem som regulerer shunten automatisk ut fra innetemperatur og utetemperatur, men i båten er det bare å skru på skuntventilen manuelt. Vil du ha det varmere? Shunt inn mer varmtvann. Kaldere? Shunt inn mer returvann. Aldri, aldri, aldri prøv deg på noen form for struping. Da går strømforbruket til sirkulasjonspumpa til himmelen. Sitér dette innlegget Link to post
vikkilen Svart 8.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2009 nei , ikke strupe! og ikke ha for varmt vann ut i gulvet, da får man fort problemer med planker, parket eller hva man har. slår sprekker, vrir seg o.lign.... Sitér dette innlegget Link to post
Danemann Svart 8.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2009 Atter en gang: Tusen takk for hjelpa!!! Sitér dette innlegget Vi slutter ikke å leke fordi vi blir gamle, men vi blir gamle når vi slutter å leke =) Link to post
jonn Svart 8.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2009 Kunne tenkt meg og vist hva slaga rør en bruker til dette, er det pex rør fra rørlegger? Sitér dette innlegget Link to post
Sir Limmerick Svart 8.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2009 Ja det er pex rør, men det er en egen type som er laget for gulv varme. Sitér dette innlegget Link to post
Danemann Svart 8.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2009 Stemmer det, rørene som jeg bruker er16 mm sk. diffusjonstette GV-rør PE-X, de legges med ca 16-20 cm avstand i s.k. varmefordelingsplater. Kjøpte mine av Top VVS, snakka med Kjell på tlf. 72 86 35 36. Er såpass enkelt at tilogmed jeg ser ut til å få det til... Sitér dette innlegget Vi slutter ikke å leke fordi vi blir gamle, men vi blir gamle når vi slutter å leke =) Link to post
nor star 290.. Svart 8.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2009 når du monterer shunt ventil må du ha ekstra sirklasjons pumpe også Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 8.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2009 Hvorfor det? kan ikke se at man trenger mer enn en sirkulasjonspumpe. Men pass på at du monterer pumpen slik at iden ikke blir stående å trykke vannet nedover. Når du setter igang anlegget er det mye luft i vannet, står pumpen og presser vannet nedover, vil luften som naturlig nok vil stige opp, redusere effekten på pumpen. Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
nor star 290.. Svart 8.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2009 når shunten åpner vil det bli litt sirkulasjon men når den struper forsvinner også sirklasjonen på den kretsen du vil shunte vannet på derfor må du ha sirklasjonspumpe på den kretsen med gulvvarme, bare se på varmeanlegg generlt i huse eller industri alltid pumpe etter shunten Sitér dette innlegget Link to post
Danemann Svart 8.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2009 Hva skulle jeg gjort uten BP; lærerikt som alltid!!! Sitér dette innlegget Vi slutter ikke å leke fordi vi blir gamle, men vi blir gamle når vi slutter å leke =) Link to post
