Slingrekjøl/bilge-keels på tre-snekke
Andremaskinisten
Hallo Godtfolk!
Som den båtentusiast jeg er, er jeg alltid på søken etter å optimalisere min elskerinne(båten).
Ett av problemene hennes ar at hun setter seg, eller "squat'er" i fart. Squattingen er proposjonal med farten, noe som betyr at hun setter seg godt ned i fart over 5 knop. Jeg har som regel god tid når jeg ferdes på sjøen, men av og til kan det være greit å kunne gi litt på å komme seg i havn før uvær.
Noe forteller meg at slingrekjøler montert riktig, vil gi mer løft i akterenden.
Har noen erfaring med dette her?
Har vurdert å montere trim-plan, men da vil jeg jo miste fordelen ved å kunne nå propellen med lang-kniven med tanke på tau i propellen.
Takknemlig for svar :sailing:
En tunnel på roret kan hjelpe med og løfte akterenden opp. Den monteres med en vinkel nedover slik at vannstrømmen vil presse akterenden oppover. Vet dette er brukt endel på deplasemant båter med stor motor. Om farten vil bli noe stort større vet jeg ikke, men den vil ihvertfall ikke grave seg så voldsomt ned.
En mulighet?
Snekka er fortsatt i produksjon ja, det var båtbygger som tipset meg om å ikke bygge trim-plan da jeg nevnte det for han.
Jeg har stål-ror, så det å sveise på en slags tunnel skulle ikke være umulig. Dersom propell-thrust'en vinkles nedover, vil akterenden presses oppover som du sier.Mener også å huske fra stabilitetslæra at blokk-koefisienten blir mindre da, noe som betyr bedre dynamikk på nedsenket skrog, og skulle tilsi mindre maskinkraft for samme fart.
Takker for innspill så langt, men vil gjerne ha fler.
Mvh Torgeir
Løsningen med tunell på roret fungerer nok, men du må da ha en form for opplagring av rorstammen for å ta opp kreftene som løfter båten.
Enig, her må det være eit thrustlager, ellers so vil roret "komme opp gjennom båten".
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
