Sebaldus Svart 25.Mai Link til dette innlegget Svart 25.Mai Merkelig patent, kan det være vindu-spyling? Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 25.Mai Link til dette innlegget Svart 25.Mai Den krana ved førerposisjonen fant jeg ikke ut av! Jeg glemte å grave mer i hva den gjør! Når det gjelder septiken så bruker jeg en Y-ventil fra Jabsco som har fungert smertefritt i 6 år. Nå skal det sies at jeg sløser med vannet og at jeg for det meste benytter ferskvann til dassene. Men y-ventilen gjør at jeg kan velge å sende septiken via el-pumpe til sjø eller vende med y-ventilen til tømming til landanlegg. Utover det så er det kun kuleventil til skroggjennomføringen på septiken hos meg. Når vi gikk gjennom båten din må jeg nok innrømme at septikdelen fikk for lite oppmerksomhet! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Ingar Svart 26.Mai Link til dette innlegget Svart 26.Mai Sebaldus skrev for 18 timer siden: Merkelig patent, kan det være vindu-spyling? Litt usikker på hva du mener, men magnetventilen er for vindusspyler. Danfoss, profesjonell kvalitet. Ellers finnes det nok av slike på Aliexpress om noen ønsker å bygge om fra egen tank for spyler.. Jeg var nysgjerrig på dette da noen eiere har beskrevet en vanlig spylertank som visstnok skal sitte kronglete til. Mens andre har magnetventil uten at å vite hvor den sitter. Fant fort ut at vi har magnet siden spyler kun fungerte når ferskvannspumpen var på. Og plasseringen av ventilen oppdaget jeg altså ved en tilfeldighet. Chilli Solbris skrev for 14 timer siden: Den krana ved førerposisjonen fant jeg ikke ut av! Jeg glemte å grave mer i hva den gjør! Nå har vi gravd i over 2 uker og fremdeles er den et mysterium... Chilli Solbris skrev for 14 timer siden: Når vi gikk gjennom båten din må jeg nok innrømme at septikdelen fikk for lite oppmerksomhet! Det har jeg forståelse for.. Det "tekniske rommet" med septik-relatert utstyr er heller ikke lett å finne. Skjuler seg bak en luke innerst i stikkabinen. Og den luken er liten, kan bli en skikkelig utfordring å bytte kraner etc. Men når @Hekri klarte å bytte anoder på motoren bør jeg klare det... Lufting av septiktank har jeg respekt for og vil gjerne få sjekket dette før vi begynner å bruke toalettet... Om ingen vet hvorfor luftingen er forbundet med sjøen må jeg vurdere å bry Huseklepp. Mulig det er en senere modifikasjon i vår båt. Har også renset Wema septikgiveren. Lurer på hvor lang tid det tar før flottøren setter seg fast igjen, er vel bare Gobius som er driftsikkert over tid.. Chilli Solbris skrev for 14 timer siden: Når det gjelder septiken så bruker jeg en Y-ventil fra Jabsco som har fungert smertefritt i 6 år. Har hatt Y-ventil direkte til sjø tidligere, men den ble aldri brukt. Denne båten har også en velfungerende elektrisk membranpumpe. Mest lyst til å bygge det om slik som på den andre illustrasjonen, fjerne 3 av 5 kraner. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 26.Mai Link til dette innlegget Svart 26.Mai Chilli Solbris skrev On 22.5.2026 at 23.01: Svinger er nok en standard 50/200 Hz svinger. Simrad (Lowrance) har jo et utall svingere fra billig til direkte grisedyrt selv i båtsammenheng. Når jeg ser på bildet til @Worry II så husker jeg at svingeren satt der! Og jeg tror uten at jeg skal banne på det av giveren til ekkoloddet satt på samme side @Ingar. Fant en liten luke i dørken på babord side i motorrommet og under der stod logg-giveren! Ingen ekkolodd-svinger å se, men den kan være et sted under resten av dørken. Skal jo ikke inspiseres slik som loggen. (for å rense skovlene) Simrad CX44 manualen (232 sider..) viser at den har input for logg-giver. Regner også med at det er en standard 50/200 svinger i plast. Lurer på om det er noe poeng i å montere 50/200 svingeren (også std. plast) til loddet i Lowrance Hook Reveal 9" backup-plotteren, om den har bedre ekkolodd siden den er 13 år nyere enn Simrad'en og har chirp. Mulig @abbor har kjennskap til dette? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 26.Mai Link til dette innlegget Svart 26.Mai Hva er det du har under det nederste trappetrinnet ned til cabinene ? Mener det er en sort boks der. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 27.Mai Link til dette innlegget Svart 27.Mai Ingar skrev for 15 timer siden: Fant en liten luke i dørken på babord side i motorrommet og under der stod logg-giveren! Ingen ekkolodd-svinger å se, men den kan være et sted under resten av dørken. Skal jo ikke inspiseres slik som loggen. (for å rense skovlene) Simrad CX44 manualen (232 sider..) viser at den har input for logg-giver. Regner også med at det er en standard 50/200 svinger i plast. Lurer på om det er noe poeng i å montere 50/200 svingeren (også std. plast) til loddet i Lowrance Hook Reveal 9" backup-plotteren, om den har bedre ekkolodd siden den er 13 år nyere enn Simrad'en og har chirp. Mulig @abbor har kjennskap til dette? Jeg tror giveren skal virke på den nye plotteren din hvis pluggen er lik. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Bonus Svart 27.Mai Link til dette innlegget Svart 27.Mai Vi hadde en Windy 37 Grand Mistral HT fra 2006. Originalt utstyrt med Simrad CX44. To givere tilkoblet for dybde, vanntemperatur og hastighet gjennom vann (STW). Giverne var Airmar B744 (hastighet og temperatur) og Airmar P319 (dybde). Disse to giverne var koblet sammen til ECHO 1 tilkoblingen på CX44 (7 pins). Jeg byttet plotter til Simrad NSE12 (og senere NSS 16 evo2) og installerte ekkoloddmodul Simrad BSM-1. Koblet de eksisterende giverne inn på 'Transducer input' på BSM-1. Denne hadde også en 7 pins plugg, men med en annen pinnekonfigurasjon enn CX44. Klippet derfor kabelen fra giverne og skjøtet igjen med ny pinnekonfigurasjon. Dette virket perfekt så lenge vi eide båten (solgte i 2018 ) Tenkte at denne informasjonen kunne hjelpe deg litt, @Ingar Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 2.Juni Link til dette innlegget Svart 2.Juni Noen som har tips til måler på septiktanken til en Riviera med aksel. Tanken ligger under stikkøya, og har ikke hull for tankmåler. Er ikke så mye å gå på i høyden der heller, men har vel ca 5 cm opp til køya. Jeg finner ingen alternativer som kan passe på en rustfri tank uten hull for måler. Fant noe angående Gobius, men det er litt usikkert om den vil fungere. Er litt motstridende i beskrivelsen der. Sitat Tankmålere med ultralyd fungerer genialt enkelt: sensoren monteres på utsiden og sender et ultralydsignal inn i tanken. Gobius kan dermed «føle» om det er tankinnhold på innsiden. Gobius-sensoren limes til tankveggen med det forhåndsmonterte 3M-limbåndet. Sensoren passer for nesten alle tanker med tankvegger som ikke er tykkere enn 3 mm for rustritt stål og stål, 5 mm for aluminium, 12 mm for polyetylen og 8 mm for glassfiber. Gobius PRO fungerer for både vann, drivstof og septik, mens de tradisjonelle Gobius tankmålerene vi fører er for septik. Så står det litt lenger ned i teksten : Sitat Sensoren fungerer på all typer væsker: vann, bensin, diesel, olje, og septik, og måler gjennom plast, glass og glassfiber. Noen som har forsøkt denne, eller har andre tips til hva man kan bruke? Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 2.Juni Link til dette innlegget Svart 2.Juni Den nye Gobius skal fungere gjennom metall også. Hør med Seatronic i Moss. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
GeirFrode Svart 4.Juni Link til dette innlegget Svart 4.Juni Ja, det kan se ut som om den kanskje kan fungere. Men den er vel beregnet for å monteres på sideveggen av tanken. Og tanken i Rivieraen er ikke veldig høy der den ligger under stikkøya. Skulle gjerne visst om noen kan bekrefte at det fungerer før jeg går til innkjøp. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 4.Juni Link til dette innlegget Svart 4.Juni GeirFrode skrev 27 minutter siden: Men den er vel beregnet for å monteres på sideveggen av tanken. Jeg tror ikke du har plass til den. Den skal vel monteres på toppen. Mener tanken ligger ganske rett under der. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 4.Juni Link til dette innlegget Svart 4.Juni Denne fungerer på siden. https://www.maritim.no/gobius-pro-1-tankmaler?msclkid=35bca379282d12aa9ab9c9584708ac05&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMax%3A Produktkategorier&utm_term=2334675503163488&utm_content=Elektronikk Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Worry II Svart 4.Juni Link til dette innlegget Svart 4.Juni Jeg tror faktisk ikke at du har plass til den sidemonterte heller, @GeirFrode Ville sjekket først, det er trangt der. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 4.Juni Link til dette innlegget Svart 4.Juni Kan skrive under på at det er trangt ja! Men er det virkelig ikke mulig å klistre føleren til Gobius på noen sider? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
GeirFrode Svart 4.Juni Link til dette innlegget Svart 4.Juni Worry II skrev for 4 timer siden: Jeg tror faktisk ikke at du har plass til den sidemonterte heller, @GeirFrode Ville sjekket først, det er trangt der. Det er trangt der. Men jeg tror, skriver tror, at det kan være plass på kortsiden der som tømmestussen er på styrbord side. Det er noen cm mellom tanken og skottet der, hvis jeg ikke huske feil. Men tankmåleren har et krav om montering noen cm (35mm?) fra hjørner og kanter etter hva jeg har lest meg til. Må nok finmåle for å være sikker, ser det ut til. Må innrømme at jeg er usikker på dette prosjektet, ja. Merkelig at det ikke er laget hull til måler i tanken.... Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.Juni Link til dette innlegget Svart 25.Juni 2007: I taket i bakkant av fly er det en nedfellbar luke som skjuler et lite stuerom. Veldig forseggjort med paneler støpt i form. Men hva er det til? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 25.Juni Link til dette innlegget Svart 25.Juni Ingar skrev 1 time siden: Men hva er det til? Kalesjevegger. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.Juni Link til dette innlegget Svart 25.Juni Takk, vi tenkte på det, men fant at det ikke var plass. Edit: Vi prøvde på nytt. Sideveggene får plass, men ikke bakveggen. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 4.Juli Link til dette innlegget Svart 4.Juli Har en ekstra plotter/ekkolodd på passasjersiden. Ekkoloddet her er mer moderne enn det originale Simrad CX44, men hvordan få svingerkabelen frem? Hadde tenkt å føre kabelen opp langs defrosterslangene fra det tekniske rommet til en gjennomføring i dekorpanelet. Dette er ikke skrudd fast, sitter det med klips? Eller er det limt utenpå innerlineren? Om ikke man kommer til her skjønner jeg ikke hvordan man skal kunne få byttet babord vindusviskermotor. Fra undersiden vil jeg si det er umulig, da må hele taket over gang/stikkabin demonteres. Noe som også vil kreve at dør/vegg mot stikkabinen må fjernes. Kom ikke frem om @Frivakt fikk byttet motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 4.Juli Link til dette innlegget Svart 4.Juli Ingar skrev 43 minutter siden: Kom ikke frem om @Frivakt fikk byttet motoren. Jeg hadde nede taket i sidekabinen. Ganske kurant jobb. Kun løsing av taklister. Toppkarmen i døren kan også skrus av. Med taket nede får du tilgang til det meste på bb side. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 4.Juli Link til dette innlegget Svart 4.Juli Takk, Må sjekke nærmere. Slik det så ut for meg så er det en sammenhengende takplate over stikkabin og gang. Da må jo, som du skrev, både vegger og dørkarmer demonteres. Hadde håpet at dekorplaten kunne fjernes... Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 5.Juli Link til dette innlegget Svart 5.Juli Ingar skrev On 4.7.2026 at 10.35: Har en ekstra plotter/ekkolodd på passasjersiden. Ekkoloddet her er mer moderne enn det originale Simrad CX44, .... Men, er du 100% sikker på at du skal beholde den CX44 fremover? Jeg mener at den lever på overtid i dag. Tenker.., ikke nødvendigvis den beste løsningen å ha en ekstra enhet der? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.Juli Link til dette innlegget Svart 5.Juli Synes den fungerer veldig bra. Er integrert med alt annet Simrad ombord, vil koste en formue å oppgradere. Foretrekker også 2 uavhengige plottere, da kan passasjeren delta i navigeringen. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 7.Juli Link til dette innlegget Svart 7.Juli Bildet tatt ovenfra ned i babord teknisk rom gjennom luke i sittebenk. Man ser bereder og dieseltank. Noen som vet hva komponentene merket med piler er? Den til høyre minner om en GSM antenne, men alarmanlegget er koblet til en antenne på targabøylen. Er også et unaturlig sted å plassere en slik antenne. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 7.Juli Link til dette innlegget Svart 7.Juli Hvor i all verden er den koblet opp hen? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
