Landjord til sjøjord?
Breezita
Hei, vet at det er snakket mye om jording tidligere, men her er nok noen spørsmål;
Jeg monterte i fjor en Ladix landstrømssentral. Jeg har ett to-polet anlegg og monterte i følge manualen en dynaplate under båten og koblet denne til landsstrømsentralen. Jeg fikk også beskjed om at til dynaplaten kunne man koble VHF og AIS for å få bedre signal.
Leste i bladet "Seilas" at i ett to-polet anlegg skal landjord ikke komme i kontakt med lokal jord til sjø med fare for korrosjon.
Så kommer spørsmålet:
- Vil batteriminus gå til sjøjord dersom jeg kopler gods på VHF og AIS til dynaplaten?
- Landjord er forbundet til sjøjord i elsentralen via galvanisk skille. Er dette skille godt nok i forhold til korrosjonsfaren som Seilas snakker om?
- Skal landjord koples til batteriminus i ett to-polet anlegg?
Takker for oppklarende svar
Cita
http://breezita.wordpress.com/Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd, hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann. - B.Bjørnson
Dette skjer ihvertfall på min Simrad VHF radio; kapslingen på radioen har forbindelse både med jord og negativ batteripol.
Dette skillet fungerer ved spenningsforskjeller opp til et visst nivå; litt usikker på hvor høy spenning dette er snakk om. Størrelsesorden 3-4 volt, mener jeg å huske.
Det eneste som er 100% *SAFE* er å bruke skilletrafo. 98% safe å kutte landjord og bruke Dynaplate, men dette er et *betent* område. :crazy:
Litt usikker, men sannsynligvis ja.
Fordi: Dersom du berører motor + landjord kan du risikere å få støt. Enten pga jordfeil i apparatur, eller i en annen båt - eller pga potensialforskjellen. Slik jeg forstår "forskriftene", skal batteri-minus alltid tilkobles landjord - slik at denne potensialforskjellen utjevnes. Det er nettopp dette punktet hvor tæring og sikkerhetsforskrifter kolliderer...
Mitt tips er å klippe landjord, og sette på en vender slik at du kan bruke landjord dersom båten er ute av vannet ifm vinteropplag/slipping.
Selv har jeg installert en "Zink Saver", men litt usikker på hvor godt denne faktisk vil fungere...
Hei shaukaas og takk for svar. Jeg vet at dette er et mye diskutert tema, desto mer forvirrende.
Det forventes at vi følger regler og lover, men da bør dette være klart uttrykt:.
Her er litt motstriende info, så vidt jeg skjønner:
- I følge Ladix manual skal jordkabel kun koples til dynaplate i et to-polet anlegg. (altså ikke batteriminus eller motor)
- i følge Paul Rosenquist sitt sitat fra diskusjonsforum Båtmagasinet 2.5.08 ".....Har forresten i dag tatt et par telefoner til nevnte myndighetspersoner og har så langt ingen grunn til å tvile på at jordledning skal kobbles så nære batteriminus som mulig i LYSTBÅT. Det skal være slik enten det er fullisolert, hvor batteriminus er adskilt fra motorblokka eller enpolet med minus i blokka
- I følge bladet Seilas nr. 02/08 må ikke landjord komme i kontakt med motorblokka eller aksling i ett to-polet anlegg med fare for "polarisering" og korrosjon
Kan noen si meg hva som er rett her..?
Redigert av Cita (see edit history)
Ellers kan du søke på " landstrøm " eventuelt kombinert med " jording ", " jordfeil, " skilletrafo" eller " lokalt jordplan" her på forumet.
Når du har lest alle trådene du får fram, da kan du alt om emnet, og kan antagelig skrive en bok om emnet. :smiley:
Gå iallefall ikke i fella at du tror at en RIMELIG løsning kan være OK. Kun det absolutt dyreste er å anbefale, og helst fler av de dyreste systemene... :smiley:
Suzuki
No boat needed..
Fin side Ingar!
Det som forvirrer er, for to -polet anlegg:
- Paul Rosenquist sier: Lanstrøm til batteriminus. (min anmerk: og dersom man kopler VHF til dynaplate kommer batteriminus videre til sjø? altså landjord -> batteriminus -> VHF -> sjøjord)
- Seilas 2/2008: landjord må ikke komme i kontakt med lokal jord til sjø med fare for korrosjon.
- Ladix: landjord til elsentral og jordkabel skal tilkobles dynaplate under båten, altså ikke batteriminus
- Redningsskøyta 1/2004: Tilkopling til batteriminus er kun nødvendig i en-polet anlegg.
Er jeg som har oversett noe her....? Har reglene forandret seg?
Er kanskje litt paranoid, men etter å ha opplevd at en gjennomføring korroderte vekk i løpet av tre dager (sannsynlig pga en batteripluss som lå an på gjennomføringen), er jeg opptatt av å ha tingene i orden og følge lover og regler....(men lett er det ikke)
For ordens skyld har jeg Ladix med landjord til elsentral og sjøjord fra dynaplate til elsentral. Betyr det at jeg kan fjerne landjord til elsentral ?
Som det fremgår av den blogg'en var det tidligere krav om at landstrømsjord måtte kobles til batteriminus. Det var dette som skapte jordingsproblematikken.
Idag er kravet frafalt, man kan benytte lokal jord.
Hvordan Rosenquist kan si noe sånt er over min begripelse.
Hei
Har du et topolet 12V anlegg må du bruke et galvanisk skille på srtømforskyningen til VHF og AIS. Både VHF og anet radioutstyr bør jordes til dynaplaten for og oppnå optimale beringelser for radioutstyrtt dette vil i midlertid ødelegge det topolte anlegget ditt. Du vil da få koblet - til jord. Med og montere en DC/DC konverter med galvanisk skille på strømforskyningen til radioutstyret ungår du dette.
