Er redningsvest av eller på i båten?
Elmer
Her kan jeg se at jeg har samme rutiner som mange andre:
Vestene er på når:
Jeg er alene i båden
Det blæser / der er bølger (som tommelfingerregel ved vind over 5-6 m/s)
I gummibåden
Der er tale om børn (under cirka 18)
Ellers ligger de i skabet. Vi har 5 opblæsbare veste og yderligere 5 svømme/redningsveste i reserve / til gæster i alle størrelser fra meget voksen til 1 årige. Så der er veste til samme antal personer som båden er CE-godkendt til.
Andy
Som mange andre skriver bruker vi alltid vest i gummibåten og når vi beveger oss på dollbord/fordekk i forbindelse med fortøyning etc. Når vi er inne i båten eller på akterdekket bruker vi normalt ikke vest. I tillegg bruker barna vest når de utforsker brygger og nærliggende områder på egen hånd.
  Mulligan skrev:
Dere som er alene i båten, og dermed alltid bruker vest.
Hvis dere faller overbord, hva gjør dere da?
Jeg bruker alltid vest når jeg beveger meg ut på dollbord/fordekk, også når jeg er alene. Når jeg er alene hender det ofte at vesten blir værende på etter at fortøyninger er løsnet og fenderne er kommet om bord. Med en oppblåsbar vest som er behagelig å ha på er ikke dette noe problem.
I tillegg praktiserer jeg at giret alltid skal stå i fri når jeg henger ut/tar inn fendere når jeg er alene i båten eller at det ikke er noen andre ombord som er i stand til å håndtere båten slik at de kan plukke meg opp om jeg faller overbord. Båten er utstyrt med badestige som kan felles ut når man ligger i vannet, og det er også mulig å entre båten via badestigen selv om gummibåten henger (eller heter det står?) i snapdavitene.
Brigg
