Gulv til cockpitbrønn - ønsker tips
HCO
Jeg ønsker meg nytt gulv i cockpit'en. Når jeg kjøpte båten lå det en sort gummimatte der, av den typen man benytter for stående arbeidsplasser innendørs. Den var iallefall ikke laget for båtbruk - den farget av på skoene, som igjen farget av overalt på gelcoat'en. Og den farget selvsagt av på cockpitbrønnen.
Jeg har derfor 2 spørsmål:
Hvordan får jeg enklest vasket av gummi-misfargingen i cockpitbrønnen? Gulvet er rillet for ikke å være glatt. Jeg ser for meg mange timer med håndskrubben...
Og:
Jeg ønsker meg et løst tregulv, som er godt å gå barbent på. Har ikke tatt nøyaktige mål, men gulvet er ganske lite, anslagsvis 50x100cm. Jeg har ikke budsjett til å få noen til å spesiallage et teakgulv e.l. Har noen tips til noe man kan bruke som utgangspunkt? Må være konstruert slik at vannet dreneres bort.
Jeg fant forresten disse platene i den nye Biltema-katalogen:
Produktbeskrivelse HER. "Trehelle 30 x 30 cm av fuktbestandig, innoljet akasietre.Underdel av UV-bestandig plast for å beskytte underlaget, samt for å få luft inn under hellen og dermed unngå fukt. God dreneringsevne. Enkel sammensetting og kapping til ønsket størrelse."
Noen som har erfaring med bruk av akasietre utendørs? Bør/bør ikke behandles, holder seg pent, etc?
  • 1 år senere...
De fra biltema har jeg på terrassen her hjemme. De ligger oppå betonggulv. Godt å gå på og de holder seg pene. Ligger ute hele året, vinter og drittvær har ikke satt spor i de :smiley:
Platen som er i finn-annonsen der kan du kanskje lage selv?
Evt. http://maritim.no/productlist.aspx?groupkey=003001030 ?
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Jeg mener jeg har sett bordplater i utførelse slik som bildet ditt... dersom du fant en i nesten riktig størrelse, så kunne den jo skjæres til?
Egil
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
