Test av utenbordsmotorer (115 hk)
arnstein156
Ikke så overraskenede var det små forskjeller på disse 115 hk motorene. Litt forskjell på støy, forbruk, vekt og aks. Dette bør være en del av kriteriene ved valg av motor, men etter mitt syn er det en del vesentlige momenter som ikke er med i en slik test.
Hva med pris? Det kan nok variere mye, både fra motor til motor og mellom forhandlere. Flere av disse motorene, kanskje spesielt Mercury, men også andre merker, er "standardmotor" på de mest populære båtmodellene, og da er jo det valget låst. Om en derimot bare skal kjøpe motor så er det nok mye å hente i å innhente pristilbud på forskjellige motorer fra forhandlere rundt omkring.
Andre viktige moment er selvsagt driftskvalitet over tid. Er dette en gjennomprøvd motor med topp byggekvaliet? Delekvalitet- og priser? Servicekostnader? Hva med lakkbeskyttelse og hvordan ser motoren ut etter 10 år? Og hva er innbytteverdien om 10 år? Flere av disse merkene har også bil, MC, snøscootere etc. på programmet. Har disse et godt rykte så kan en ofte overføre de egenskapene også til outboard.
De to grupperingene med 2-taks vs. 4-takts har også forskjellige sterke og svake sider. Spør deg selv hvilket bruksmønster ditt båtliv vil ha, da vil du kanskje få svar hvilke av disse typene du skal gå for.
Det er altså langt flere variabler og kriterier som må tas med i betraktning enn det som er omtalt i denne testen.
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Det er feil å kalle dette tester, "prøvekjørt" er et ord som er mer riktig brukt om disse seansene.
Så lenge man ikke tar seg tid til å opimalisere oppsettet på hver motor i forhold til testbåten, får man ikke det beste ut av hvert merke heller...
Bare det å sammenligne motorer utstyrt med standard aluprop opp i mot stålpropell.... :crazy:
