Luft i Powertrim systemet
John_Kr
Er det ikke splitt ny motor da, ta kontakt med forhandler.
Jo det er ny motor. Vi kjøpte 2 stk båter og begge motorene høres det ut som om det er luft i systemet. Hvist jeg ikke husker feil så var min forrige motor (Johnson 115Hk) likedan i start fasen. Men jeg husket ikke hvordan jeg fikk luften ut eller om det ordnet seg selv etter hvert.
Finner ikke så mye om dette i brukermanualen heller.
Skal sjekke oljenivået når jeg tar opp båten for 10 timer service.
Det står heller ikke så mye om oljetype, trur det var vanlig ATF olje som skal brukes.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Du merker når tanken/systemet er full(t). Når jeg fylte på mitt system, kjørte vi pumpene opp mens vi fylte på. Da sugde den oljen inn i systemet.
Vet ikke om det er nødvendig å fylle på den måten, jeg gjorde det fordi jeg måtte tømme systemet og fylle det på nytt, grunnet vannintrenging som følge av ett deksel på ene sylinderpumpen som var eiret hull i.
