Lesestoff til Båtførerprøven
HulkHaugen
Lurte på å ta båtførerprøven, men har noen spørsmål i den forbindelse. Er det noe lesestoff å få tak i noen vei, tenker da på pdf-dokumenter eller ev. bøker. Har ikke lyst til å betale blodpris for disse online kursene.
Også lurer jeg på hvor lang varighet det er på et slikt sertifikat? til man fyller 100 år som med bil lappen, eller 5 år. 10 år etc etc...
Mvh Børre
Greieste er å gå til nærmeste bokhandel å bla opp for en båtføreprøvebok. En av dem heter "Veien til båtføreprøven" tror jeg.
Vet ikke hvilke som er best, men den bør være av nyest mulig dato.
Har selv funnet noe pensumoversikt på nettet en gang for lenge siden, men det var ganske difuse greier. Disse nettkursene kjenner jeg ikke, men man kan uansett ikke ta selve prøven på nettet,
Tror det enkleste er å kjøpe en vanlig analog bok....og så gå opp som privatist.
Redigert av salt (see edit history)
Veien til båtførerprøven var den boken jeg brukte. Der står alt du trenger + litt til. Jeg tok den som privatist.
Det eneste er hvis man er helt grønn på navigering burde man få en som kan det til å lære deg det. For det er vanskelig å lære utifra boka.
"veien til båtførerprøven" har også en separat spørsmålbok. Iden er alle de spørsmålene du kan få på prøven, bortsett fra at de er annerledes formulert på prøven.
Mener å huske at "veien til båtførerprøven" kostet 450kr og spørsmålboka 150kr. Men det er jo mye billigere enn et kurs. Dessuten gir det jo mer frihet når det gjelder pugging.
Kan anbefale denne her:
http://bfpr.no/ Har brukt den selv og båtførerprøven gikk som en lek.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Dersom det er ubegrenset varighet kan jeg jo i teorien bare bestille meg en ny kopi av sertifikatet, så er den saken løst.
Ja, under forutsetning av at den som var sensor rapporterte bevisene sine til Sjøfartsdirektoratet. Det er nemlig SD sitt gamle register man bruker i Norsk test når duplikat av gamle bevis utstedes.
Hvis du ikke ligger inne, og ikke har noe gammelt å vise frem så er du nok henvist til å avlegge ny prøve.
Tror uansett jeg skal ta prøven en gang til. Det er jo for min egen og andres sikkerhet jeg gjør det, ikke for å kjøre lovlig.
Helt sikkert en god ide å repetere litt av og til . . . .
Forøvrig bruker jeg stort sett boken Veien til båtførerprøven. Ikke fordi den er bedre enn noen andre eller for at den er feilfri - hvilket det absolutt ikke er. Men boken gir en grei gjennomgang av det som er nødvendig, pluss litt til.
Men en fordel med denne boken er at forlaget har lagt ut en mengde spørsmål på nettet som man kan bruke til å øve seg på - selv om ikke alle er like gode/riktige......
Spørsmålene finnes HER.
Den som har lest på egenhånd og vil gå opp til prøven "som privatist" finner en oversikt over aktuelle teststeder HER:
Lykke til!
Redigert av Poseidon (see edit history)
Med vennlig hilsen POSEIDON
  • 4 uker senere...
For den som måtte være rimelig "grønn" innen sjømannskap, så går det an å lese seg til det meste av pensumstoffet, men jeg tror at når det gjelder navigasjon så bør en slå flere hoder sammen, eller få en som kan det til å lære deg det. For, når alt kommer til alt så gjelder det å lære for å forstå det, og deretter bruke den kompetansen en tilegner seg.
  • 1 år senere...
Lykke til!
Er det ikke et problem at både kursbøker og eksamenstester på nettet inneholder masse som ikke er pensum? Det er kanskje ikke så ille, fordi det meste er ting som er kjekt å vite. Men det gjør jo at kandidatene leser og pugger mer enn nødvendig og gir et inntrykk av at båtføreksamen er vanskeligere enn den egentlig er.
På vegne av www.livredd.no
Ivar Tronsmo
Redigert av davincy (see edit history)
  • 1 år senere...
