Volvo AQAD31A – skifte dyser – nødvendig?
SEMA
Leverte mine dieseldyser inn til sjekk grunnet "hostende" oppstart og mye røyk (mer enn normalt for 31A) ved kald motor. Den tenner for øvrig ganske fort og roer seg fort når den settes raskt i gear. Motoren går meget fint på tomgang og full fart når den er varm, men soter noe på akterspeilet. Dysene støvet fint og hadde ingen lekkasje, men åpningstrykk lå jevnt over på 220 bar mot 250 i spesifikasjon. Dieselpumpen ble overhalt et par år tilbake og antas å være OK.
Verkstedet anbefaler skifte av dyser og mellomstykker til en samlet pris på 6400,- (inn og ut montering gjør jeg selv). En dysespiss koster 980 inkl. moms og ett mellomstykke 180,-. Jeg synes dette er mye å legge ut når motoren generelt fungerer veldig bra. Spesielt siden dette er en ”hyttebåt” (Draco 21 DC, 1986 mod.) som kun brukes i finvær, dvs. rundt 20 timer i året.
Mine spørsmål er;
Hvor uheldig er det å kjøre noen sesonger videre med trykk på 220?
Er det riktig som verkstedet sier at det generelt er bedre å skifte gamle dyser enn å skimse de opp for å øke trykket?
Er det noen tips på verksted som gjør en slik overhaling/bytte til en gunstigere pris enn 6400?
Nåværende båt: Uttern D68DTI (hyttebåt)
Tidligere båter: Draco 21DC, Princess 414 Princess 37, Scand Cabin 26
Jeg skjønner ikke helt hvorfor man ønsker å skifte dyser når de er tette og forstøver som de skal. Jeg ville bare ha shimset dem opp igjen og montert dem tilbake, eventuelt hvis de er omstendelige å shimse opp bare montert dem igjen slik de er. 10-15% prosent reduksjon i åpningstrykk er vel ganske vanlig, og burde vel ikke forårsake problemer med motorens gange? Men dette burde forhandleren kunne svare greit på (hvis de ikke er mer opptatt av å selge deler da..).
Har sjekket litt rundt på dyser i inn- og utland. Det er mulig spare på deleinnkjøp, men siden jeg er avhengig av verksted for bytte/tilpasning så bli totalbesparelsen liten. Er ellers enig index sitt innspill.
Å shimse opp dysene til korrekt trykk er da gjort på en times tid, ikke noe problem det! Her må det være viljen det står på...
Jeg hadde dysesjau på min forrige motor, en ganmmel Ford-Sabb. Fikk lånt meg en pumpe fra en som hadde laget seg en slik for hobbybruk, rigget meg opp i kjelleren og satte i gang. En av dysene lakk, og et par hadde dårlig forstøving. Men jeg hadde heldigvis et ekstra sett på lur som jeg hadde kjøpt her på baatplassen. Så etter å ha teste alle åtte satt jeg igjen med fire som forstøvet fint. Åpningstrykket var så som så, åpnet vel 30-40% under det som var oppgitt. Men det var bare en kjapp justering (disse dysene var skrudde i stedet for shims, så da var det bare å justere til trykket stemte), så var det hele helt OK. Artig å høre lyden i dysene med korrekt trykk kontra for lavt, det var ikke noe problem å høre at dette ble bra! Men motoren merket jeg ikke noe som helst forskjell på før og etter dysesjauen.
Fikk forresten høre at det var en fordel at trykket ble satt 10-15 bar over anbefalt ved justering, da fjæren fort setter seg litt etter montering. Dette stemmer jo bra med dine dyser, vil tro de har vært slik i mange år uten å ha forårsaket noe som helst av problemer...
  • 1 måned senere...
