VHF - posisjon
Otto R
Ingen posisjon vil bli gitt opp ved samtale, men ved konfigurasjon av din VHF, og kjennskap til dit MMSI nummer, så kan din VHF automatisk, eller med brukers bekreftelse, oppgi din posisjon på forsepørsel fra en annen DSC VHF...
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Posisjonen sendes i utgangspunktet kun med i en distress sending.
I tillegg er det som regel en funksjon som heter Position Polling, hvor et annet fartøy sender en forespørsel om din posisjon. Du kan så velge om du vil svare eller ikke. Svarer du, får det andre fartøyet opp din posisjon, og kan eventuelt sende den vider via NMEA-bus for å se den på sin plotter eller en radar.
Jeg mener det er slik at om du sender et digitalt oppkall til kystradiostasjon (eller til et telefonnummer) vil posisjonen følge med slik at systemet finner den aktuelle kystradio-landstasjonen og arbeidskanalen velges. Korriger meg gjerne på dette.
VHFen din sender ikke posisjonen uten at du foretar deg noe.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Om kystradioene har noe som viser din posisjon hvet jeg ikke men rent teknisk er det ikke noe problem og hente din posisjon fra systemet. Den tiden jeg kjørte gråmalt båt hadde jeg det mye moro med og sende ut et pol mot de båtene jeg var intresert i av samme type som det hystradioene sender ut. Da fik jeg svar fra GMDSS VHF ene med posisjon uten at de som var ombord i de aktuelle båtene merket noe. Det var mange som da lurte på hvordan jeg kunne tracke og raportere alle marine og kystvaktbåter i nærheten selv når jeg lå fortøyd i havn. Plutselig fikk jeg fårespørsel fra et trålrederi som ville kjøpe oppleget for og følge med hvor kystvaktens fartøyer og helikopter var, da fikk jeg kalde føter og har ikke trecket noen med hjelp av DSC siden.
Nei, det er nok sånn noenlunde som ÅtteGlass skriver. Ved oppkall til kystradioen kan den velge antenne/arbeidskanal ut fra hvilke(n) antenne® som mottar ditt oppkall.
"Position polling" brukes av en del VHF-radioer under navnet "buddy tracking" - det er flere på baatplassen.no som har slikt utstyr.
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
