Hvilken autopilot, og pris?
SeaRaymond
Har en Volvo penta D-4 260 motor med DPH drev 2006 modell, båten er utstyrt med en 2004 modell Raymarine C80 kartplotter/multifunksjonsskjerm der evc systemet, vhf og muligenes en raymarine 2 kw radarantenne skal kobles til.
Hvilken modell Autopilot bør jeg gå for, og hva koster det?
Kan jobben utføres enkelt selv for en nevenyttig mann? Er det mye arbeid?
Mener styresystemet er orginalt fra volvo (hydrauliskt?) Oljepåfylling på rattet og orginalt volvo penta ratt.
Håper på konkrete svar, gjerne fra folk med samme utstyr, en kamerat snakket om 30.000,- for utstyret, men syntes dette høres dyrt ut....
Jeg betalte for Raymarine ST8002 S1 Hydraulic Inboard Pack kr 9000,- ferdig fortollet fra Hodges Marine Electronics. Dette var for 1 år siden, da dollaren var nede i 5,30 kr. Med dagens kurs ville den kostet litt i overkant av 12000 kr ferdig fortollet. Selfølgelig får jeg ikke de samme garantier som i Norge. Trenger du Rate Gyro vil den jo koste mer. Så prisen i Norge med rategyro koster f.eks hos Seatronic kr 25.990 (nyere type).
I tillegg trengte jeg noen slanger og T skjøtestykker fra pumpa til styresylindret. Dette kjøpte jeg hos Tess for ca 2000 kr.
Og strømkabel fra batteriet til enheten.
Montering er enkel for en nevenyttig mann. Med god planlegging er jobben gjort på noen få timer. Det fulgte med god monteringsanvisning. Du kan jo før du kjøper sjekke manualene til Raymarine Autopiloter for monteringaanvisninger.
Jeg har ikke samme utstyr som deg, men det er sikkert ok med samme fabrikat på plotter slik at en er sikker utstyret "snakker sammen" med det du har fra før. Selv om andre fabrikat også skal være kompatibel, så er det ikke sikkert det alltid er like enkelt.
Jeg vil også nevne at mitt styresystem er fra Sleipner og jeg har vanlig ror (ikke aggregat som deg).
Redigert av EIN (see edit history)
Ville vel vurdert noe i forhold til bruksområde på båten og i hvilket farvann du opererer i. Funker helt fint uten rategyro, men som du så på bildet høyere oppe i tråden blir det litt jaging ved kjøring i 2 - 3 m bølger. Når det gjelder hvilket merke du bør velge, må du nesten forhøre deg med noen som har bedre greie på det enn meg da jeg ikke kjenner båttypen din.
