Hjelp ,styring blir borte !!
enrico
Oppevde i helgen at styringen blir borte fra flybridge og at rattet kan turnes 10 turn uten
at noe skjer ,heldigvis var det en gradvis reduksjon av styreeffekten slik at  det ikke var
fare på ferde
styring i cabin fungerer som normalt.
har sett etter olje lekkasje men finner ikke tegn til noe.
noen som har erfaring eller tips å komme med ?
Jeg vet "Hasvik" hadde styreproblemer med ei ca 20år gammel Vetus pumpe. Han mista ikke styringa helt men det arta seg sånn at han hele tida måtte dreie rattet sakte styrbord for å gå rett fram. Han overhalte pumpa og problemet var løst.
Jeg har hatt det samme problemet på en tidligere båt.  Fyll opp med riktig olje, og problemet er løst.  NB ikke fyll for mye, da du i såfall vil få overrenning ved manøvrering.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
takk for hjelpen
med 2 kopper oljepåfyll fungerer ting helt utmerket og jeg er en erfaring rikere.
det som  var vanskeligere var å få tak i  hydraulikkolje og når jeg først fant hos
statoil  finnes det kun i 4 liters kanner så nå har jeg i reserve så det holder.
  • 3 years later...
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
