Hjelp ,styring blir borte !!
enrico
Oppevde i helgen at styringen blir borte fra flybridge og at rattet kan turnes 10 turn uten
at noe skjer ,heldigvis var det en gradvis reduksjon av styreeffekten slik at  det ikke var
fare på ferde
styring i cabin fungerer som normalt.
har sett etter olje lekkasje men finner ikke tegn til noe.
noen som har erfaring eller tips å komme med ?
Jeg vet "Hasvik" hadde styreproblemer med ei ca 20år gammel Vetus pumpe. Han mista ikke styringa helt men det arta seg sånn at han hele tida måtte dreie rattet sakte styrbord for å gå rett fram. Han overhalte pumpa og problemet var løst.
Jeg har hatt det samme problemet på en tidligere båt.  Fyll opp med riktig olje, og problemet er løst.  NB ikke fyll for mye, da du i såfall vil få overrenning ved manøvrering.
  • 3 år senere...
