5hk Tohatsu 2-takt, hvor mange prosent olje?
Avmønstret1
Er motoren fra 70 tallet kan det hende at den skal ha 2% oljeblandet bensin, men nyere klarer seg med 1%. Kjører du for mye % olje i bensin vil pluggene sotes til.
Dette er feil, noen NYE totakt krever 2%. Tohatsu er en av disse(9.9, 02mod).. Av forhandleren ble jeg også anbefalt å kjøre 2% på min suzuki 20 95mod, anntar det er en grunn for det..
For motoren er det vel sikkert bedre at man har for mye enn for lite olje i bensinen. Kjenner noen som pleier å kjøre 2% i første tanken på våren for å være helt sikker at den ikke skjærer seg. Får man problem med soting av plugger hvis man benytter motoren til mye saktekjøring kan man heller gå opp en varmeverdi på tenn pluggene.
Kjører 3>4 % hele tiden uten problemer.
Jeg har en Mariner 5 hk.
I bruksanvisningen står det at ved proffesjonelt bruk 2% og fritid 1%.
Antagelig en Mariner som er laget av Yamaha da de er de eneste jeg kjenner til som bruker 1%....
Forhandler sa 2% pga at ved 1% blanding var feilmarginen ved blanding liten.
Netopp derfor gikk Johnson/Evinrude tilbake til 2%....+ det faktum at den innvendige oljefilmen ble for tynn...som igjen kunne gi korrosjons skader på innvendige deler under lagring...
Defor bruk 2% olje i bensinen , TCW-3 godkjent eller olje som er godkjent av motor produsent..... gjelder "alle" motorer nyere en 1965 ( ikke inkludert nippon gakki :lol: )
Er motore innkjørt kan en gjerne bruke hel/delsyntetisk olje, under innkjøring anbefales IKKE syntetisk ( slites til for tregt.. )
Arne Kjetil
  • 2 uker senere...
Alle de Johnson/Evinrude motorene jeg har hatt siste hundre år har brukt 2%, så også den 9,9hk fra 1995 som jeg hadde. Kan være lurt å gi litt fetere blanding ved oppstart om våren og ved avslutning av sesongen på høsten. Jeg har tidvis brukt egne tennplugger til den prosessen.
Bruk 2% uansett så er man på den sikkre siden. For øvrig har jeg en 1966 Evinrude Yachtwin 3hk, den skal ha 4% :smiley:
Merkelig.... en av årets nyheter i 1964 var at ALLE modellene nå kunne bruke 2% olje ( Johnson og Evinrude var det samme utenomm farven og eventuelt designet på dekslet )
Årsakent var at ALLE lagre nå var rulle/nåle/kule lagre, enkelte tidligere modeller hadde foringer enkelte steder...
MEN står det 4%...så bruk 4% :yesnod: .
Arne Kjetil
Ut fra det jeg husker så brukte man 4% motorolje i gammle dager, Men etter det kom totaktsolje som blander seg bedre med bensin ,så ble det 2%.
Jeg var på kurs på OMC norge : så sa de att 1% er nok til smøring men rustprevangsjon ble for dårlig på motorer som lå lenge på vannet uten å bli brukt
I Gammle racing brukte man rappsolje , men man måtte riste tanken før man skulle kjøre . olja skilte seg ut når tanken stod stille .
Bernt
