Hvordan lime prefabrikert teakdekk?
nimbuster
Ne vet jeg at det er skrevet mye om teakdørk fra før, men ikke alltid så lett å finne løsningen på akkurat en eget problem.
Jeg har fått påmontert prefabrikert teak på dollbordet, men på den ene siden har dette løsnet. Det kan virke som om det er brukt for lite festemasse, og så har det blitt vanninntrengning. Hvordan, og hva skal jeg aller helst bruke for å få festet/limt de på igjen? Det er en svart"guffe" som er brukt fra før...
Eg har samme problemet, har ekte teak. Grunnen til at det har løsnet er vist ofte at det blir lagt for store partier. Viss men bruker tec7 eller sika er det viktig å legge teakdekket før sika`n begynner å herde for da er overflata ikke bløt nok. Dette gir dårleg liming og vil først vise seg etter nokre år. Eg vurderer å fjerne heile belegget som eg har på dollbordet.
Sikaflex eller Tec7 burde gjøre susen:) Og få lagt det i godt press er også viktig.
Begge disse kan brukes, legg patronene i en bøtte med varmt vann en stund for å få massen litt smidigere
Så legger du langsgående pølser og stryker ut med en tannet sparkel ca 5*5 mm tagger, stryk kun i lengderetning.
Veldig viktig at det blir helsparklet for å unngå luftlommer, det er da det slipper. :smiley:
Du skal ikke legge limet helt ut i siden. Du stripelimer eller tannsparkler på limet. Når dekket har stått å herdet en 2-3 døgn så maskerer du på kanten av dekket samt ved siden av det så langt ut du vil ha avsluttningsfugen. Deretter legger du og glatter ut fugen med en bøkepinne. Slike bøkepinner får du kjøpt hos byggvaren. Den skal stå i vann med litt Zalo i i noen døgn. Deretter pusser du den lett med fint sandpapir. Dernest setter du den i Zalovannet igjen og dupper den i Zalovann med jevne mellomrom under jobben. Ikke fug mer enn du rekker å glatte ut. Disse massene danner skinnhinne etter ca 10-20 minutter. Det er viktig å ha så god temperatur som mulig under hele prosessen. Spesielt er det viktig med så lite temperatursvingninger som mulig under herding av massen når dekket er limt.
Slike lim trenger ikke konstant press under herding, kun kontaktpress. Det er likevel smart med litt vekt jevn fordelt oppå dekket under herdingen om du skulle vær uheldig og at treverket prøver å bevege seg ved temperatur/luftfukt-svingninger
Lykke til !
Du må gjerne maskere fugen så du ikke kliner Tec7 på teaken. Legg på Tec7, spray oppå. Jeg bruker en fugesparkel i gummi eller plast til å glatte fugen. Samtidig er det enkelt å fjerne Tec7 som du søler andre steder med hjelp av sparkelen.
Og i nøden bruker jeg :nono: :lol:
Med Tec7-cleaner blir det ikke noe griseri med Tec7. Og den løser herdet silikon også.
Her fant jeg en variant av fugesparkelen http://www.megaflis.no/Haandverktoey/Silik...l_multifix.html
MVH
Morten
Redigert av Camor (see edit history)
Hei igjen.
Jeg må bare få komme inn med noen småting. Tech7-Cleaner er en renseveske som du skal være forsiktig med å spraye rundt omkring i forbindelse med fuging/liming. Den løser opp uherdet masse, men vil også være ett "problem" om du får den på uønskede steder. Dette er like ille som silikonspray i et lakkeringsverksted. Når det gjelder avfetting av teaken er aceton flott. Mange som fuger, sprayer såpevann fra sprayflaske, dette medfører samme problematikk som Tech7-Cleaner. Silikonfuge-sparkelen er et greit verktøy når man jobber med silikoner på baderom, men for glatting av av polymer-fuger er det bøkepinnen som gjelder. Legger for syns skyld inn en link så du ser hvordan den ser ut.
Bøkepinne til glatting av fuger.
Her er også en link til verdens ledende produsent av påføringsutstyr og tilbehør ved fuging/liming, det er derfra bøkepinnene kommer også-
Krøger Maskinfanrikk
For dere som er nye på forumet, hvorfor skriver jeg slikt og mener masse om lim-fug og jobbing med slikt? Jo, jeg jobber for Europas største produsent av dette og står bak mange av merkevarene dere omgåes av slike produkter. Når det gjelder fuging holder vi for øvrig kurs for firmaer som bare jobber med fuging, derfor kan jeg også si litt om det.
Når det gjelder Tech7 vil jeg for øvrig tilføye at den kan være litt i hardeste laget som fugemasse, men helt ok som fleksibelt lim.
Det er en grunn til at de har lansert Flex7, det er bedre til fuging. Rock7 har de også, den benyttes til porøse overflater og natursten som Tech7 kan missfarge ! (da var kanskje ikke Tech7 så utrolig anvennelig til alt mellom himmel og jord alikevel)
Spytt ut.....hvilket fugefirma ? Jeg har enda ikke set noen "Jointer" som bruker silikonpinne.
(jeg lurer på om det kan være Aluminiumfasader)
Husk at du må opp i ca 100 pølser(600ml) om dagen for å være en "Fuger" :wink:
Det er kanskje resultatet og ikke kvanta som teller. Som å sammenligne en tømrer og en møbelsnekker. Jeg regner med at Nimbuster vil ha et resultat som et møbel.
Men en ting kan vi være enige om VannTro, det er ingen av oss som selger Tec7 :smash:
MVH
Morten
Resultatet er viktigst enten man bruker mye eller lite. Personlig heller jeg til bøkepinnen grunnet alle dimensjonene.
Når det gjelder produkter så selger jeg ikke Tech7 nei, men der jeg kommer fra er vi ikke så optatt av hva som står på etiketten :wink:
Så bra å ha tilgang på så god ekspertise gutter! Det letter arbeidet mitt mye! Jeg pleier å gå på det meste med krum hals, pågangsmot og en stor dose selvtillit, i tillegg til at det meste tas som en utfordring, men akkurat denne jobben har jeg kviet meg litt for.
Nå ser jeg den klarere, og vil vente til det blir varmere i været før jeg går løs på den oppgaven. Silikon er et utakknemlig produkt å jobbe med syns jeg, for det blir gjerne mye klin og ikke såå pent resultat, men det er jo ikke noe alternativ...
  • 10 år senere...
  • 4 år senere...
Jeg ville dørst sjekket hva slags lim som er brukt orginalt, og brukt dette. Hos meg løsnet ytterste teak flis på begge sidene av badeplattformen. I ettetkant skjønte jeg hvorfor. Denne var stort sett fuktig da det lå kulefenderer mellom dette og utriggerne i båsen.
Jeg valgte å maskere og lime samt skru fast teakflisene  Senket skruene og la ny natemasse over skruene. Brukte fingeren mellon teakflis og plattform slik at jeg så tapen. Fjernet tapen da limet var halvtørt Har hold fint nå i 3 år.
  • 1 måned senere...
@BØstrøm. hva er fugelim? Fugemasse eller lim ?
BØstrøm skrev On 6.12.2023 at 13.42:
Jeg selger faktisk MS Polymer fugelim,
Hva er best egnet til å lime Biltema-teakstaver på litt ruglete glassfiber-dekk og luke på "terrassen" på båten?
Hva er best egnet til å fuge dette?
Og hvilken teak-olje vil hindre reaksjon på fugemassen slik at den aldri tørker?
Hvis du blar deg gjennom prosessen til Smuth Sailing ser du at han fikk en reaksjon mellom lakk og fugemasse.
Vært borti noe slikt? Men han brukte lakk og ikke olje.
il_fullxfull.5595340848_9esu.jpg.cd18b0aa2724b11b9ab7d14090c2f101.jpg Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
