klokker som viser flo & fjære
is_620
vil sjekke om noen har erfaring med slike
ref f . eks " Tidal Clocks " på www.nauticlink.net
selv om jeg holder til østpå med liten forskjell , kunne jeg tenkt meg en slik.
prinsippet de funker etter er forklart på nettstedet.
jeg har liten -gammel - båt ( med ny motor ) og har derfor ubegrensete
med midler og bruke på duppeditter , !!!!!!!!!!!!
håper på svar fra noen som har slik klokke, eller har greie på prinsippet de bruker.
Har en ombord..
http://www.curioshop.co.uk/nautical_gift.htm
Settes på høyvann, og er nøyaktig nok.... men må settes for havnen du befinner deg i, så jeg setter den en gang for min hjemmehavn... og bruker tidevannsatlass uansett...
Vet ikke hvor stor nytte du ville ha i sør og østnorge av en slik, annet for dekorasjon.... hvor avhengig er du av å komme inn`pluss/minus n timer til en havn??
Vi har rundt 4m forskjell her borte, og på veskysten har vi anseelig mer .... og vi går over plasser på høyvann (1.6m dyptgående) som er 1m på tørt land på lavvann...
Bruker klokken for å få bekreftning av egen fortolkning av tidevannsatlas, pluss at hvis in finner seg p feil tid på enkelte strekk, så har vi 2 til 6 knop strøm, som gjør sjøen mye mer ubehagelig... Vi endrer derfor på hastigheten vår for å unngå de verste strekkene på den mest ubehagelige tiden, og klokken hjelper med dette...hvis den er justert for farvannet som du seiler i...
Vi har et slikt instrument ombord, og er godt fornøyd med det.
I tillegg til å være justert for området man benytter båten i, stod det i bruksanvisningen at det skulle justeres inn ved fullmåne.
Ellers er jo dette bare en vanlig klokke med kun "lilleviser". En rundtur (fra flo til neste flo) tar ca 12 timer og 25 minutter.
How is education supposed to make me feel smarter? Besides, every time I learn something new, it pushes some old stuff out of my brain. Remember when I took that home winemaking course, and I forgot how to drive? - Homer Simpson
submiss blog
Har en slik tidevannsklokke a la Wempe på hytta.
Pen og artig sak, men må justeres jevnlig for ikke å komme
på ville veier. Mulig jeg burde lese bruksanvisningen nøyere........
Trodde forøvrig at månen var like nøyaktig i sin bane
som f eks sola? dette spesielle urverket går vel jevnt
i den farten det skal gå.
Noen som vet mer?
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Tidevannet skyldes både månen og solen som med sin tyngdekraft trekker vannet i havet mot seg. De ulike kombinasjonene av deres posisjoner betyr at det med et slikt urverk til tider ikke vil bli helt nøyaktig. Tidevannsuret er mest nøyaktig når det justeres inn ved fullmåne.
Fra tid til annen ser vi at klokka viser litt feil i forhold til virkeligheten, men vi justerer det ikke. Neste gang vi skal ut med båten er det ofte helt riktig igjen.
Det skal være unødvendig å justere så mye for annet enn feilgang i urverket.
submiss blog
Noen som vet mer?
Om jeg vet så mye mer vet jeg ikke helt men..
Flo og fjøre regnes ut på bakgrunn av jordens, solens og månens vinkel og faktor. Inn i regnestykket må også de harmoniske konstantene for det stedet man befinner seg på. Og så skal det tas hensyn til sesongvariasjoner.
Får du tak i et eksemplar av en av Admiralty tidevansstabeller så står det hvordan tidevannet regnes ut. Avansert matte. Jeg tror også at navigasjonskalkulatorene fra Tamaya har dette lagt inn. Formlene tar selvsagt ikke høyde for atmosfærisk trykk.
Tja, i teorien vil det vel gå dersom noen laget et urverk som tok hensyn til alle kombinasjonene. Siden det blir en klokke som går i 18 år før den begynner på nytt så er det vel like greit å la teorien ligge og satse på noe enklere i praksis.
Et enkelt tidevannsur som du må stille nå og da er likevel en kjekk sak - i det minste å ha hengende på land. Når båten seiler langs kysten må den stilles såpass ofte at jeg foretrekker å forholde meg til tidevannstabellene jeg har i kartplotteren.
