Elmer Startet 24.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 24.Mars.2009 Kjøpte 2 LED-pærer fra Sea-Sea på båtmessa i helga. Sjekket at jeg kjøpte riktig poling (2 polet) og var spent da jeg på kvelden skulle prøve pærerne i lampetten som fra før har glødepære. Skuffelsen var stor da ingen av pærerne virket i lampa mi. Har noen et godt forslag på hva som kan være årsaken til dette? Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 24.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 LED pærene er muligens polaritetsavhengide har du prøvd og bytte om + og -. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 24.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 LED - Light Emitting Diode Pærene består altså av et antall lysdioder som igjen er halvledere. De leder strøm kun en vei og lyser kun når de leder strøm. LED-lamper er altså polaritetsavhengige og fungerer derfor ikke med feil polaritet med mindre de har en innebygget krets som gjør dem polaritetsavhengige. Sitér dette innlegget Link to post
Coast Svart 24.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 Endel elektroniske trafoer til 12V belysning er avhengig av enn minimumsbelastning som må oppnås før transformatoren vil virke. Det er også mulighet for at en jernkjernetransformator avgir for høy spenning når den er ubelastet og derved ødelegger LED-pæren. Dette fant jeg i Clas Ohlsonns katalog på siden for LED-pærer. Sitér dette innlegget Vestlandskutter Fairline Nidelv Marex Hansvik Manzanita Bever Oceanis 323 Zodiac, BB11, First 40.7 NB 8700 Link to post
Elmer Svart 24.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 LED pærene er muligens polaritetsavhengide har du prøvd og bytte om + og -. Føler kanskje at jeg spør i overkant dumt nå, men hvordan gjør jeg det? Er det rett og slett bare å snu sokkelen motsatt vei før jeg setter ned pæra? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 Ja, hvis du har to kontakter i bunn og tappene på sidene står i samme høyde. Hvis ikke, må du bytte om ledningene inn til lampetten! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Elmer Svart 24.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 Ja, hvis du har to kontakter i bunn og tappene på sidene står i samme høyde. Hvis ikke, må du bytte om ledningene inn til lampetten! Det har jeg. Da skal det prøves i ettermiddag. Takk for raske svar, folkens! Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 24.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 Siden det ble nevnt "transformator" lenger oppe i tråden, jeg går ut fra at vi snakker om 12volt likespenning fra batteri i bil, båt eller hytte? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Elmer Svart 24.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 Siden det ble nevnt "transformator" lenger oppe i tråden, jeg går ut fra at vi snakker om 12volt likespenning fra batteri i bil, båt eller hytte?Lars H. Det stemmer. Dette er i båten vår. Ser for meg at hvis pærene med betegnelsen "varmhvit" nærmer seg lys fra glødepærer ville det vært supert å kunne sløse mer med lys på kveldstid. Sitér dette innlegget Link to post
Elmer Svart 24.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 Noen ting er rett og slett hyggelig enkelt!! Byttet om + og -, og vips - så virket de. Sitér dette innlegget Link to post
