Nidelv 28 Søgne Svart 31.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2009 Dette var et sinnsykt bord ja,ære være deg for tålmodigheten din. Jeg skal lakke innredningen min, den er nå hvit og ujevn i farge, det er teak vi snakker om.Har du\dere tips til hva jeg kan gjøre for å få en mørkere jevn ,pen farge? Sitér dette innlegget Link to post
Bendixx Svart 3.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2009 Jeg tror at selve lakken vil få tilbake fargen i treverket. Kan du ikke prøve på en plass som ikke er så synlig? Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 3.April.2009 Link til dette innlegget Svart 3.April.2009 Bruk Hempel sin Teak color restorer før du lakker. Det gir deg et bedre lysfilter samtidig som du oppnår en javnere og mørkere farge. Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 5.April.2011 Link til dette innlegget Svart 5.April.2011 Stativet er bestillt. Legger ut noen bilder når bordet er montert i båten. Hvor blir det av bildene Ble du fornøyd til slutt? Hadde vært moro å sett sluttresultatet Sitér dette innlegget Link to post
Fyret 25 Svart 5.April.2011 Link til dette innlegget Svart 5.April.2011 (redigert) Hei Bendixx, jeg lurer på en ting, brukte du bare Epifarens teak lakk (blank), eller oljet du med noe først? Og i så fall, hva brukte du da? Bordet ditt ble kjempefint Redigert 5.April.2011 av Fyret 25 (see edit history) Sitér dette innlegget Bukh - Powering Marine Safety Troll 20 med Bukh DV 10 Link to post
Mariell Svart 5.April.2011 Link til dette innlegget Svart 5.April.2011 (redigert) Som jeg nevnte i innlegget over så har jeg hvertfall en 5-6 støk med så godt som ufortynnet lakk før de to siste som var tynnet ca, 50 %. PS ! Skumfordriver er nok et must dersom du skal få det 100 % Etter å ha sett bilder av Finn Eriks lakkarbeider, tviler jeg ikke på hans uttalelser. Stusset alikevell litt på denne. Har alltid trodd at en skulle starte med flere lag med fortynnet lakk for å få lakken til å trekke lettere inn i treværket. Og så avslutte med ufortynnet. Er det jeg som har misfortått totalt? Lagt til. Eller er det kun ved bruk av olje, du starter med fortynnet og avslutter med ufortynnet? Redigert 5.April.2011 av Mariell (see edit history) Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Tine IV Svart 5.April.2011 Link til dette innlegget Svart 5.April.2011 Etter å ha lest hvordan proffene lakker ,så må jeg prøve gjen.Har slipt ned salongbordet ombord og lakk å slipt,litt mange ganger nå.Gitt opp nå ,prøver igjen etter påsken.Men det er nupper nå,det var vel ganske bra .Men så tok jeg et par strøk til,å nuppene var tilbake.Siste strøka tok jeg hjemme,men med lite hell.Så da prøve igjen etter påske da jeg ikke rekker det nå.Men jeg lakker med ca 50/50 uttynna å øker på ,avslutta med ren lakk. Er dette feil ? Mener jeg altid har gjort sånn. Tine IV Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 5.April.2011 Link til dette innlegget Svart 5.April.2011 Veldig pent bord du har laget Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 5.April.2011 Link til dette innlegget Svart 5.April.2011 Hva med å bruke en sikling. Det lærte jeg på sløyden for 50 år siden. Læreren lagde et barskap i høyglansfinnish. Så her var det å lakke, sikle, lakke osv. Jeg spurte i en fargehandel (en ungdom som svarte HÆ???), men en eldre ekspeditør sa, selvfølgelig,men det er sjelden noen vet hva det er. Faxen Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Arild81 Svart 5.April.2011 Link til dette innlegget Svart 5.April.2011 Hva med å bruke en sikling. Det lærte jeg på sløyden for 50 år siden. Læreren lagde et barskap i høyglansfinnish. Så her var det å lakke, sikle, lakke osv. Jeg spurte i en fargehandel (en ungdom som svarte HÆ???), men en eldre ekspeditør sa, selvfølgelig,men det er sjelden noen vet hva det er. Faxen Da syns jeg du skal fortelle ungdommen hva sikling er Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 5.April.2011 Link til dette innlegget Svart 5.April.2011 (redigert) En liten oppklaring.....Jeg bruker også ut-tynnet lakk først 50/50 2 strøk så 80/20 og så ufotynnet til jeg har oppnådd den tykkelsen jeg ønsker, her kommer de 5-6 strøkene inn. Sliper så flata til den blir helt slett 240 papir og pussemaskin. Avslutter med pussekloss og 400/600 papir. Støvsuger og plåser med høytrykk, tørker av med microfiberklut og litt rødsprit . Så helt til slutt for å få den siste finnishen har jeg igjenn brukt ut-tynnet lakk 50/50 og lagt på et meget tynt lag.Om det likevel skulle komme noen støvkorn eller noe annet småtteri så vannsliper jeg i tilfelle det bort med 1200 papir. rubber og polerer opp med polermaskin. Sikkert mange måter å gjøre dette på. Er mann proff...driver med denslags til daglig, har man sikkert et bedre håndlag,støvfritt rom med riktig temperatur å jobbe i ++++ men for en amatør som ikke har de fasilitetene så har jeg funnet ut at dette fungerer..... Når det gjelder sikling 50 år siden og polerte lakkflater, var det for det første en helt annen lakktype med løsningstoffer som idag ikke er lovlig. Det å sette opp og bruke en sikling er ikke for amatører.....En sikling skal files i 90 graders vinkel så skal den brynes så den er fri for grader, så må mann bruke et siklingstål for å legge ned en grad på alle fire sider for så å reise graden opp igjenn..... Til slutt kommer kansje det vanskligste, det å polere opp lakkflata med en sudd, et poler/løsningstoff bestående av riktige deler med olje,lynol og rødsprit......Som sakt den lakken mann brukte er heller ikke lengere i handlen.....Da må mann jo finne på noe annet Redigert 5.April.2011 av Finn Erik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 5.April.2011 Link til dette innlegget Svart 5.April.2011 Type stoff rubber og polerer du med? Kan gjerne skjønne det blir speilblankt av det Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 5.April.2011 Link til dette innlegget Svart 5.April.2011 Har litt teak å kose meg med på den nye båten også, disse bordene er lakket tilsammen 8 ganger, har brukt samme metode. Er ikke 110% fornøyd ennå ......ikke stor nok dybde og flata er ikke helt slik jeg vil ha den. Planen er derfor 4 nye strøk i påsken.... Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 5.April.2011 Link til dette innlegget Svart 5.April.2011 Hei! Har brukt 3M sine produkter.... bruker den fine rubben med en litt fuktig svamp så polering enten med Autosol eller 3M til slutt hardvoks 3M eller Autoglym eller marineserien til Autoglym (Husker ikke helt å den heter nå ) "Macqaiere" sikkert feil skrevet.....er jeg også fornøyd med......Bruk det du polerer båten med.......Blir så fint atte..... Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 5.April.2011 Link til dette innlegget Svart 5.April.2011 (redigert) Visste ikke at det gikk å polere lakket tre med poleringsmiddel. Har både 3M, Meguiars og Autoglym. Til bil vel å merke. Men det bør gå for det samme siden det er til lakk. Farge er det på rubbeputa? Holder på å lakke det gamle teakbordet i båten. Laget av Teakfinér. Har skrapt og pusset med 240 papir, og hatt et strøk med Epifanes blank teaklakk. Nytt strøk i morgen. Likte veldig godt flaggstangen din, så måtte ut i båten å hente den. Blir vel å pusse den i morgen. Du har ikke brukt noen form for beis på den eller på de andre delene på den nye båten din? Syns de hadde sånn fin glød. Har også bestilt et nytt bor i teak med nating fra seasea. Tror det er oljet fra fabrikk, men litt usikker på om jeg skal olje det eller lakke det. Holder også på å rengjøre alle bordene i badeplattformen og i badestigen, men på de skal jeg bruke Epifanes teakoil sealer, hadde jeg hvertfall tenkt Redigert 5.April.2011 av Arild81 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mysigt Svart 5.April.2011 Link til dette innlegget Svart 5.April.2011 Flott bord du har lagd, vet det er mye arbeid.. Sånn ble mitt bord... har brukt Benar blank og sikling,benaren blir litt seig i sola så jeg vurderer å slipe det ned og få på lakk i stedet Sitér dette innlegget Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också.. Link to post
Finn Erik Svart 5.April.2011 Link til dette innlegget Svart 5.April.2011 Du har ikke brukt noen form for beis på den eller på de andre delene på den nye båten din? Syns de hadde sånn fin glød. Joda....jeg må nok tilstå det. Jeg har blandet meg en farge av narvsverte ( bruker dette i fobindelse med knivlaging).......brun-mørkbrun -tan- rød og rødbrun. Narvsverte er en form for spritbeis som blir brukt til å farge skinn og lær. Teak og annet treverk har en tendens til å bleike /missfarge i sterkt solskinn, derfor er det fint å få på et ekstra solfilter samtidig som det er greit å ligge litt i forkant. Jeg farger det derfor litt mot den mørke siden.....Hempel har en teak og mahogny "beis" de kaller for color restorer som fungerer godt...... Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 5.April.2011 Link til dette innlegget Svart 5.April.2011 (redigert) Visste ikke at det gikk å polere lakket tre med poleringsmiddel. Lakk er lakk.....uansett om det er på bil-båt eller trevirke......men det er fint å ha litt tykkelse å jobbe med, ekstra kjekt er det om en skulle være så uheldig å få ei lita ripe i løpet av sesongen..... PS! Flaggstanga har 12 strøk Redigert 5.April.2011 av Finn Erik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 6.April.2011 Link til dette innlegget Svart 6.April.2011 Narvsverte ja, det kjenner jeg til. Min Far bruker også det til sin kniv hobby. Så Hempel color restorer kan blandes med Epifanes Teaklakk. Dette må prøves. Brukte du helt ned i 600 papir og våtsliping på stanga også? Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 6.April.2011 Link til dette innlegget Svart 6.April.2011 Blandes??? Om du mener at det går greit å lakke over etter det er behandlet med colour restorer som er tørt er svaret ja, men blande Er ikke sikker på om jeg avsluttet med 4 eller 600. det holder helt klart med 400. Sitér dette innlegget Link to post
Mamma Mia Svart 6.April.2011 Link til dette innlegget Svart 6.April.2011 Lekkert !!! Moro å se skikkelig håndverk. Til dere som legger på duk: Har en et slikt bord, er duk overflødig og skjemmende. Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 6.April.2011 Link til dette innlegget Svart 6.April.2011 Blandes??? Om du mener at det går greit å lakke over etter det er behandlet med colour restorer som er tørt er svaret ja, men blande Er ikke sikker på om jeg avsluttet med 4 eller 600. det holder helt klart med 400. Da var Hempel colour restorer kjøpt inn, samt Hempel degreaser. Var kjempe tilbud på den lokale sjappa, da de skulle slutte med Hempel, 48kr for 0,75L med Hempel Colour restorer. Så kjøpte like greit 2stk Hempel degreaser 38kr Sitér dette innlegget Link to post
tnorderu Svart 6.April.2011 Link til dette innlegget Svart 6.April.2011 Hei, Gratulerer med superfint bord. Jeg skal gå i gang med litt lakkeringsjobb selv og har studert en del tråder her på BP om lakkering. Mye nyttig info, men jeg har ikke funnet ut hvordan dere oppbevarer eller rengjør pensler mellom lakkstrøkene?. Er det noen som kan dele noen erfaringer rundt dette? Terje N. Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 7.April.2011 Link til dette innlegget Svart 7.April.2011 Jeg har brukt whitesprit. Men kan hende det er nok å pakke den inn i en plastpose, mellom hver 24 timer. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.April.2011 Link til dette innlegget Svart 7.April.2011 Til slutt kommer kansje det vanskligste, det å polere opp lakkflata med en sudd, et poler/løsningstoff bestående av riktige deler med olje,lynol og rødsprit...... Sudd bruker man vel bare til skjellakk? Det er i alle fall det jeg har vært vant til. Og skjellakk brukes jo fortsatt, hovedsaklig ved restaurering av gamle møbler. Men du må nok blande den selv da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
