Finn Erik Svart 7.April.2011 Link til dette innlegget Svart 7.April.2011 (redigert) Jeg mener å huske at den lakken vi brukte da jeg lærte dette het Golakk men jeg er ikke sikker på om jeg husker riktig. Dette var når jeg gikk på møbelsnekkerlinja i Larvik og da snakker vi rundt 1970. Vet at sudd også benyttes til skjellakk. Når det gjelder oppbevaring av pensler er det flere måter å gjøre dette på, de penslene vi bruker idag er så billige at de blir som regel kastet i etterkant. Bruker du en skumfordriver koster ca. 30 - 40 kr. kan du sette den i et glass tynner 3-4 dager pass på å rist godt ut av den før den igjenn skal brukes. Om du går til innkjøp av en skikkelig Lakkpensel og fordriver ( vil tro du må betale 3 -500 kr. pr.stk ) kan du feks. lage deg oppbevaringsglass av et Norgesglass....Bytt ut glasslokket med X-finer dette setter du noen kroker i så du får hengt penslen under lokket. En skvett med tynner eller lynol i bunn av glasset gjør da at penslene holder seg myke uten at de står i væske eller hviler på busta. Redigert 7.April.2011 av Finn Erik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Franky Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 (redigert) Hei igjenn !Gratulere med ny bordplate og en virkelig fit utført jobb, morro å se at det er mitt arbeide som har inspirert deg.Når det gjelder de små nuppene i lakken som du snakker om, så vet jeg ikke helt hva de kommer av. Det kan være flere muligheter, ureinheter i lakken eller lakkosten du bruker, luftblærer eller rett og slett støv i lufta. Hei igjenn !Gratulere med ny bordplate og en virkelig fit utført jobb, morro å se at det er mitt arbeide som har inspirert deg.Når det gjelder de små nuppene i lakken som du snakker om, så vet jeg ikke helt hva de kommer av. Det kan være flere muligheter, ureinheter i lakken eller lakkosten du bruker, luftblærer eller rett og slett støv i lufta. Hei igjenn !Gratulere med ny bordplate og en virkelig fit utført jobb, morro å se at det er mitt arbeide som har inspirert deg.Når det gjelder de små nuppene i lakken som du snakker om, så vet jeg ikke helt hva de kommer av. Det kan være flere muligheter, ureinheter i lakken eller lakkosten du bruker, luftblærer eller rett og slett støv i lufta. Hei igjenn !Gratulere med ny bordplate og en virkelig fit utført jobb, morro å se at det er mitt arbeide som har inspirert deg.Når det gjelder de små nuppene i lakken som du snakker om, så vet jeg ikke helt hva de kommer av. Det kan være flere muligheter, ureinheter i lakken eller lakkosten du bruker, luftblærer eller rett og slett støv i lufta. Hei igjenn !Gratulere med ny bordplate og en virkelig fit utført jobb, morro å se at det er mitt arbeide som har inspirert deg.Når det gjelder de små nuppene i lakken som du snakker om, så vet jeg ikke helt hva de kommer av. Det kan være flere muligheter, ureinheter i lakken eller lakkosten du bruker, luftblærer eller rett og slett støv i lufta. Hei igjenn !Gratulere med ny bordplate og en virkelig fit utført jobb, morro å se at det er mitt arbeide som har inspirert deg.Når det gjelder de små nuppene i lakken som du snakker om, så vet jeg ikke helt hva de kommer av. Det kan være flere muligheter, ureinheter i lakken eller lakkosten du bruker, luftblærer eller rett og slett støv i lufta. Hei igjenn !Gratulere med ny bordplate og en virkelig fit utført jobb, morro å se at det er mitt arbeide som har inspirert deg.Når det gjelder de små nuppene i lakken som du snakker om, så vet jeg ikke helt hva de kommer av. Det kan være flere muligheter, ureinheter i lakken eller lakkosten du bruker, luftblærer eller rett og slett støv i lufta. Redigert 21.April.2015 av Franky (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Franky Svart 11.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2015 Hei, Den bordplaten var utrolig flott!!! Jeg sliter for øyeblikket med å lakke en bordplate med Epifanes. Hele tider får jeg striper etter pensel og/eller skumfordriver. Da er det ny runde vannsliping med 300 papir. Jeg har fulgt anbefaling fra epifanes i forhold til mengde tynner. Etter 4-5 lag skal det være 15% tynner. Jeg syns likevel lakken blir for seig og får ikke den perfekte platte overflaten som nærmest er som et "speil". Stemmer det at du brukte 50% tynner på siste lag? Sitér dette innlegget Link to post
catano Svart 11.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2015 Hei. Jeg opplever at mine nater utvider og trekker seg sammen i forhold til temperatur og fukt. Når det gjelder støv er tingen å kjøpe en slik klissete klut lakkerere bruker, vask med silikonvask og tørk over med kluten og da bli mitt bord strøkent. (ser lakket ut) mvh catano Sitér dette innlegget Mvh catano Link to post
glalaks Svart 11.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2015 Må man bruke tynner ved lakking? Jeg bruker Biltema boat varnish(lakk) og har ikke tynnet den, og ser greit ut etter 4-5 strøk. Ikke perfekt, men jeg har ikke mål om det heller. Lakker med kjøkkensvamp ute på verandaen;) Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
