Teak bordplate inspirert av Finn Erik Helberg
Bendixx
Jeg mener å huske at den lakken vi brukte da jeg lærte dette het Golakk men jeg er ikke sikker på om jeg husker riktig.
Dette var når jeg gikk på møbelsnekkerlinja i Larvik og da snakker vi rundt 1970. Vet at sudd også benyttes til skjellakk.
Når det gjelder oppbevaring av pensler er det flere måter å gjøre dette på, de penslene vi bruker idag er så billige at de blir som regel kastet i etterkant. Bruker du en skumfordriver koster ca. 30 - 40 kr. kan du sette den i et glass tynner 3-4 dager pass på å rist godt ut av den før den igjenn skal brukes. Om du går til innkjøp av en skikkelig Lakkpensel og fordriver ( vil tro du må betale 3 -500 kr. pr.stk ) kan du feks. lage deg oppbevaringsglass av et Norgesglass....Bytt ut glasslokket med X-finer dette setter du noen kroker i så du får hengt penslen under lokket. En skvett med tynner eller lynol i bunn av glasset gjør da at penslene holder seg myke uten at de står i væske eller hviler på busta.
Redigert av Finn Erik (see edit history)
  • 4 år senere...
Hei igjenn !Gratulere med ny bordplate og en virkelig fit utført jobb, morro å se at det er mitt arbeide som har inspirert deg.Når det gjelder de små nuppene i lakken som du snakker om, så vet jeg ikke helt hva de kommer av. Det kan være flere muligheter, ureinheter i lakken eller lakkosten du bruker, luftblærer eller rett og slett støv i lufta.bilde
Redigert av Franky (see edit history)
  • 3 uker senere...
Hei,
Den bordplaten var utrolig flott!!! Jeg sliter for øyeblikket med å lakke en bordplate med Epifanes. Hele tider får jeg striper etter pensel og/eller skumfordriver. Da er det ny runde vannsliping med 300 papir. Jeg har fulgt anbefaling fra epifanes i forhold til mengde tynner. Etter 4-5 lag skal det være 15% tynner. Jeg syns likevel lakken blir for seig og får ikke den perfekte platte overflaten som nærmest er som et "speil". Stemmer det at du brukte 50% tynner på siste lag?
