Hvor mye trekker et voltmeter?
FENRIKSEN
Hoppla, skal røske ut alt kabelskrotet og bygge om "ny"-båtens el-anlegg, med et BEP vs-rele sentralt. Har gjort jobben før på en snekke, og det funket bra. Jeg vil også denne gangen ha voltmeter på begge batteriene (start+forbruk), med direktekabel (+sikring) for mest mulig korrekt avlesning. Voltmeterene opererer altså "fritt" fra det øvrige el-anlegget, skillereleet inkludert. Sist satte jeg en bryter på hvert voltmeter og koblet inn ved bruk. Men er dette påkrevet? Kan voltmeterene stå på hele tiden uten å tappe merkbar strøm fra batteriene?
(Alt. kan jeg la tenningsbryteren drive to reléer som kobler på voltmeterene, men jeg vil gjøre det enklest mulig.)
j
Redigert av FENRIKSEN (see edit history)
Forbruk på voltmeter kommer helt ann på typen. Selve målingen skal belaste helt minimalt (ofte Mohm motstand). Derimot om dette eks. er et LED display, så vil det gå strøm til hvert av segmentene. Typisk rundt 20mAh pr. segment om jeg ikke husker helt feil.
Personlig så synes jeg det er litt uferdig at instrumenter står på når de ikke skal. Jeg kobler altid fra hovedbryter når jeg forlater båten over lengre perioder. Jeg ville satt inn et rele som slo av automatisk når hovedbryter skrus av (kan være kjekt med lesing også når tenningen ikke er på). Bare vær klar over at dette releet trekker også strøm. Mål motstanden på spolen, så er det enkelt å regne ut forbruket.
Det der var sannelig ikke dumt. Hvor kjøpte du det nødvendige utstyret til et slikt oppsett?
Beklager sent svar. Er ikke så aktiv på BP lenger.
Voltmeteren ble kjøpt inn av Svein her på baatplassen. Det var et fellesinnkjøp som Svein har gjentatt et par ganger såvidt jeg husker.
Tilsvarende voltmeter kan man få kjøpt flere steder. Voltmter er noe av det enkleste man kan koble (pluss til pluss og minus til minus). Det som er viktig er at du kobler dem til på et sted hvor spenningsfallet er minst mulig til enhver tid. For mim del la jeg egne ledninger der det ikke forbukes noe annen strøm enn til voltmeterene. Da viser de riktig uansett hva du måtte forbruke av strøm til forskjellige formål. Jeg felte de inn i panelet over styreposisjoen. Det er også rammer til dem, men de har jeg ikke brukt.
Eneste ulempen er at de har belysning så i mørke må jeg sette på et lys. I praksis er det ingen problem da jeg sjelden vandrer i mørke. Har i de minste på et stearinlys. :wink:
Jeg synes voltmeterene er veldig nyttige. Et til forbruksbank og et til startbatt.
Redigert av OLPI (see edit history)
Hei
Jeg har koblet ett WEMA analogt voltmeter direkte på batteribryter. DVS voltmeter kobles til når strømmen blir satt på.
Det jeg har lagt merke til er at instrumentet siger når det har stått på fra fredag til søndag.
Jeg ser det tydlig spesielt på vei hjem søndag. Da mangler jeg ca 0.3 volt på maks lading. Jeg har også sjekket med eksternt voltmeter.
Jeg reklamerte og fikk nytt. Dette fungerer på samme måten. Begge virket i 1-2 år for så å begynne å sige. Viss jeg slår av hoved strømmen en stund er det OK.
Har slått meg til ro med dette da jeg kjener instumentet og vet hvordan det fungerer men likevel er det irriterende.
Hilsen Smaapala
Er det mulig å slå av (eller i det minste dempe) lyset på disse?
Han har en snillere type også----- en som ikke har fult så mye" horelys" hi hi...
OG ser du på ebay.. finer ud uten lys også... det er 21.000.000( 21 millioner dingser ) til salgs på ebay.. så noe for enhver smak om du leter litt.
gog natt... hilsen sveiesbling....
Mvh Kjetil
Bavaria 270 sport :-)
