Antall pulser pr. omdr. på w-uttaket på dynamoen
Woody
På Kellox ( VDO) sier de at man må mate inn antall pulser først, og så kalibrere med en annen optisk turteller. Er dette feil? Når man skal kalibrere blinker dislayet mellom pulse og adjust. Man legger inn pulsene først, og etterpå stiller man slik at nåla står riktig etter det jeg har forstått.
"It's difficult to build an ugly wooden boat."
Jeg mener, og tror, at en vanlig standard dynamo gir en sinuskurve pr. omdreining!
Motorens omdreiningstall blir derfor antall pulser/min multiplisert med utvekslingen.
Eks. Dynamo gir 2400 pulser/min. Utveksling fra motor til dynamo er 1/4. Turtall på motor blir 2400/4 = 800 rpm
:sailing:
Bjørn
Det er antall magneter på rotoren som er avgjørende for hvor mange pulser dynamoen har pr. omdreining. Det er knøtt umulig å ha en puls pr. omdreining. Tallet varierer litt men fra 5 til 7 pluss pulser er normalt. Det vil si at det alltid er like mange pluss og minuspulser, noe som da gir fra 10 til 14 pulser pr. omdreining. (Sinus)
Men så måles disse pulsene mellom den ene viklingen på statoren og minus eller pluss på dynamoen, og da får man ikke med seg halve sinuskurven. Tallet blir med stor sannsynlighet mellom 5 og 7 pr. omdreining. Derfor er også alltid spenningen målt mellom W og pluss eller minus alltid halv likespenning og halv vekselspenning.
Hvis man ikke får det riktige tallet riktig programmert i turtelleren, stemmer ikke utvekslingen heller. Man får et avvik på gjengiving av turtall lik feil i grunnstilling gange ? huff ja hvordan skal nå dette forklares? Feilen multipliseres i alle fall etter hvert som turtallet økes.
Hvis du kan se inn på rotoren slik man kan på mange dynamoer, så finner du en av balangseringshullene, roterer sakte på dynamoen mens du teller ”fingrene” på rotoren.
mateco:
Nei, desse dynamoane har ein rotor, med eindel "klør" frå kvar ende, som leder magnetiske krefter mot statoren for å produsera strøm. Dynamoen produserer ein heil periode for kvart klopar som går forbi ein bestemt plass på dynamoen. Derfor, tel klørne utifrå eine enden, so gir det antall perioder pr omdreining. (Ei klo frå kvar ende vert eit klopar).
Ingar:
Utvekslingsforholdet mellom reimhjulene vil jo også spille inn så antall pulser må være en grovkalibrering.
Det stemmer. Viklemåten av desse maskinene gjer at dei toler enorme turtall. Dei vert derfor gira opp ein masse på reimutvekslinga, so dei skal gi god lading på tomgang.
Tilsammen gir dette ein ganske høg frekvens på vekselstrømmen.
Magne
Jeg forstår at dette ikke er helt enkelt å beskrive, men dette forsto jeg ikke.. På turtelleren min er det, så vidt jeg kan se, kun en justeringsskrue. Jeg kan ikke se noen mulighet for å kompensere for antall pulser fra dynamoen??
EDIT:
I koblingsskjemaet til instrumentet står det at den justeringsskruen er for å stille ratio, og sensorledningen kobles til W eller R på dynamoen. Dette må jo være standarisert da??
Redigert av Cerveza (see edit history)
Ole Petter er nok inne på noe her. Dette er en forholdsvis ny turteller fra VDO, så den har ikke justeringsskrue, det er en forsenket knapp hvor man trykker fram de enkelte funksjonene på. Det er umulig å se inn i dynamoen min, så jeg må nok vente til jeg får svar fra produsenten. Produsenter og importører er kjent for å komme med hurtige svar. :lol:
Redigert av Woody (see edit history)
