Vurderer å bytte plotter , kaste ut C80 og sette inn noe annet
Enzo
Jeg har et komplett nettverk i båten med seatalk og synes det er veldig lettvint men jeg liker ikke plotteren , synes kartet og hastigheten til raymarine er noe møkk så jeg vurderer sterkt å gå tilbake til garmin eller noe annet med en annen karttype , VHFen og alt annet henter info og omvendt fra plotteren via Seatalk så det jeg lurer på er om det finnes en eller annen boks som jeg kan plassere i nærheten av plotteren som gjør om dens NMEA til seatalk , altså ønsker jeg fortsatt full integrering som før men uten å strekke en masse kabler i båten for å knytte tilng sammen med NMEA
Redigert av Enzo (see edit history)
... jeg lurer på er om det finnes en eller annen boks som jeg kan plassere i nærheten av plotteren som gjør om dens NMEA til seatalk...
Raymarine har interfaceboks du kan montere der i mellem. Ellers har nye W-serien bra kortfunksjon og den går på SeaTalk.
..."Computer" liggende (fastmontert) nede i båten, og en 12" skjerm...
Venner av meg har planer om å selge komplet PC-system til båt på bruktmarkeden på lørdag. De er 12v PC med 2stk vanntette 12" skjermer og interfaceboks og alle kabler som trenges til komplet system. Den er fra 1999 og funkerer bra.
Jeg er ikke sikker på hvor "kresent" de andre instrumentene dine er når det gjelder å snakke standard NMEA med "ukjent" utstyr, men det er verd et forsøk.
Jeg har en liten Garmin plotter som jeg har fått til å snakke med SimNet via en interfaceboks, så slikt er mulig (ok, det var litt fikling for å få det til). I dag vurderer jeg å bytte til en kombinert plotter og radar. I dag er det egentlig bare den nye radaren til Navico som frister, og den er tilpasset Simrad, Northstar og Lowrance.
Et billig black box system finner du på side 36 i katalogen til Seatronic.
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
NMEA 0183 funkerer i mellem produsenter dersom de eksisterer standard om de. NMEA 2000 funkerer i mellem produsenter også eks. NavNet, SimNet, SeaTalkNG osv dersom produsenter bør følge standarder som eksisterer. Unntatt den regelen er eks. SeaTalk2 som kom fra Raymarine i 2002 på grunn av utålmodighet.
Nå vel, jeg har da fått NMEA 0183 til å snakke med SimNet uten nevneverdige problemer (bare jeg tar hensyn til at hastigheten på e to er forskjellig). dessverre er det sånn et enkelte produsenter har lønet det til slik at boksene deres ikke snakker så godt med bokser fra andre produsenter. Noen ganger på grunn av proprietære meldinger, andre ganger fordi de rett og slett er sære.
sålenge det fortsatt er navionics kartene , det er det jeg vil bort fra
Dette var akkurat det samme jeg følte da jeg hadde Raymarine riktignok en treg møkkaplotter som het A65... Ble aldri fortrolig med hverken plotter eller kart.... Verden ble en annen når Garmin og Bluechart kom ombord igjen, men ikke så bra som lap-topen med C-map og Clas O. USB gps..
Siden 2004 så har jeg hatt følgende plottere.
Lorenz excalibur 7tommer (likte den ikke men den er nok blitt bedre med årene)
Raymarine 425 etter kort tid byttet til Garmin 420 og en annen verden åpnet seg , byttet så den i Garmin 4008
Raymarine 425 Kastet rett ut av båten når jeg kom hjem fra henteturen , byttet i Garmin 4010
Raymarine C80 Står i båten jeg nå har , hadde en formening om at dette måtte være mye bedre enn 425 og det er den absolutt men det er som å lefle rundt i 2003 når jeg sammenligner kart og hastighet med de siste garminene jeg har hatt
At en C80 oppfører seg hastighetsmessig som en plotter i fra 2003 er vel akkurat hva en kan forvente siden dette stemmer godt med tidspunktet den ble introdusert. Den nye C serien Wide er en del raskere enn E-Serien som igjen er mye raskere enn C serien Classic som den nå kalles.
Hvilket kartsytem som fungerer best for den enklte av C-Map, Bluechart eller Navionics som Raymarine bruker er nok avhenig av personlige preferanser og hvilke egenskaper ved kartene en vektlegger mest. På en egenskap er det ingen som slår Raymarine sin implementasjon av Navionics og det er på lesbarhet når en har zoomet kraftig ut for å få oversikt over et større område.
Jeg jobber med utvikling av elektronikksytemer og jeg vil karakterisere Raymarines byggemåte (spesiellt E-Serien), brukergrensesnitt og presentasjon som typisk for profesjonellt utstyr, mens Garmin sine menyer og presentasjon minner mer om hva som er typisk for forbrukerprodukter.
Det er akkurat på dette området garmin knuser raymarine , jeg har brukt begge systemene om hverandre over flere år og garmin og sikkert de fleste andre knuser raymarine på dette.
Hastigheten er ikke så kritisk for min del så om det bare var det så var problemet så hadde det ikke vært så farlig.
Zoomer jeg ut C80 for å få oversikt så forsvinner små øyer veldig tidlig , stedsnavn osv henger med mye lenger ut på f.eks garmin
Litt på siden ac tråden men,
Har en gammel Northstar (tror jeg den heter) nå. Stor fin skjerm, men noe så inn i hampen treig. Går jo ett minutt eller to på oppgradering ved zooming, bla frem i kartet etc. Totalt ubruklig i sollys.
Har kun hatt en Garmin 182 tidligere. som også er en gammel maskin, kjøpte den vel i 2001-2002. Var jo myyye rakere.
Alt for liten skjerm selvfølgelig. Men du verden hvor mye bedre, både når det gjalt kart, hurtighet og bruk i sol.
Så fort båtkontoen har skiftet fra rødt tilbake til blått, så blir det Garmin igjen.
5 serien kommer jeg aldri til å få råd til.
Drømmer om 4010,
Men en 3010 er vel mer realistisk. Den begynner vel å bli gammel. Så kanskje muig å få tak i en brukt en. Er vel fult ut brukande?
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Har hatt 3010 og var meget fornøyd med denne plotteren faktisk mer fornøyd med 3010 enn 4008. Men dette er jo naturlig nok subjektivt oppfattet.... i
Jeg synes Raymarine er suveren når en zoomer ut, har også sett flere store plottertester hvor Raymarine som eneste plotter får full score på denne egenskapen. Den siste testen jeg så dette i var i et svensk blad for en måned siden hvor bla Garmin 5012 og E120 var testet.
