Birchwood 320 Startet 26.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 26.Mars.2009 Hvordan regner man ut hvor stor motstanden skal være ved et slikt problem. Hvor mange watt pæren er betyr vel også noe. Wema bruker slikt system på sine instrumener. Der var vist motstanden 2k ohm. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Cerveza Svart 26.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2009 (redigert) Wema har diodebelysning i instrumentene, motstanden blir ikke den samme. Det enkleste er sikkert å koble to identiske 12V pærer i serie, hvis det er en mulighet til å løse problemet ditt..? Hvor kraftige pærer er det evt snakk om? Redigert 26.Mars.2009 av Cerveza (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 26.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2009 Ikke sikker. Slikt som ladelampe oljetrykk osv Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Lars H. Svart 26.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2009 Hei. Skal du f.eks bruke en 21W 12V pære på et 24V anlegg, må du ha en 21W effektmotstand på 6,8ohm i serie. Men husk at motstanden blir varm. Du svir av like mye effekt som i selve pæren. Hvorfor svi av 42W med denne løsningen når du kunne klare deg med en 21W pære for 24V? Motstanden regnes ut slik: R = U2/P. I dette tilfellet blir det altså R = 122/21 = 6,8ohm Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
mask Svart 26.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2009 Hvorfor svi av 42W med denne løsningen når du kunne klare deg med en 21W pære for 24V? Lars H. Sitér dette innlegget Link to post
